Sonic excellence
- 03. Sep. 2008
habe hier ein CDA-9855R welches sporadisch Tonaussetzer (1-2 Sekunden Länge) hat.
Die Aussetzer nehmen mit steigender Temp. zu, bis es nach ca. 1 Std. fast garnicht mehr geht.
Dann sind auch deutliche Verzerrungen (ähnlich einem Knacksen einer LP) hörbar.
Die Zeitanzeige bleibt bei den Aussetzern stehen, anschließend gibt es aber zwei Versionen wie es weitergeht.
1. er spielt nach der Unterbrechung genau an der Stelle weiter wo unterbrochen wurde
2. die CD spielt die 1-2 Sek. weiter - d.h. wenn der Ton nochmal kommt spielt er an der Stelle weiter wo er normalerweise auch wäre (Zeitanzeige springt dann auch dort hin).
Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus
Laser kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, da ein Quertausch mit dem Laser eines CHA-S634 den gleichen Effekt zeigt.
Was mir eben noch aufgefallen ist, die Beleuchtung um den Drehregler und div. Tasten (Menu, Order, Play) flackert ganz leicht. Dies hört aber während der Aussetzer auf - leuchtet dann also konstant
Kennt jemand das Fehlerbild ? Und hat eine Lösung dafür.
Gruß Leo
Gruß Leo
