CDT-Subwoofer zwitschert... )o:
Tobi F.
13. Okt. 2003
bin gerade an meinen SubwooferGehäusen.
Es werden 2 seperate Geschlossene Kiste mit je 7,5l Volumen.
Kiste 1 ist schon fertig.
Also gleich mal den Sub reingehängt. Und er zwitschert...
Das Geräusch kommt eindeutig vom Chassis. Bei niedrigen Pegeln
ist nix, aber bei etwas höheren Pegeln zwitschert er halt.
Der Subwoofer ist ein CDT MS80. Der ist schon etwas gebraucht,
(bei eBay würd ich sagen "gut eingespielt"). Das Gehäuse davor
war nicht ganz dicht.
Egal. Auf jeden Fall habe ich mal den zweiten Sub reingebaut,
das ist auch ein CDT MS80 aber niegelnagelneu. Und der zwitschert
nicht... :eek:
Dann hab ich mal den alten CDT ohne Gehäuse in der Hand gehalten.
Da macht er selbst bei 2cm Hub kein Geräusch... :kopfkratz:
Meine Vermutung liegt da, daß das Gehäuse eben nicht wirklich dicht
ist. Gerade im Bereich Korb-Holz. Und daß eben der alte da empfindlicher
drauf reagiert.
Es ist definitiv nicht die Schwingspule. Hab mal im Betrieb ganz vorsichtig
seitlich gedrückt.... da ist nix. :hammer:
Auch habe ich die Litzen wieder festgeklebt. Die haben sich mit der Klebe-Pampe für 3-4mm gelöst. Aber dadurch konnte ich das Zwitschern auch
nicht beseitigen....
Hat sonst noch jemand 'n Tipp ?
Viele Grüße
Tobi F.
Hi Tobi,
hast du denn schon versucht, den Woofer zum Gehäuse hin etwas abzudichten? Curil? Oder auf die Innenseite des Loches im Gehäuse ne Lage Kombriband?
Würde ich erstmal versuchen.
Konni
not am mann? -->> ruf mich an *hihi
wenn du einen neuen haben willst dann schick mir einfach noch eine PN @ tobi ..
auch wenn die preise ja fürchterlich sind werde ich ihn dir ohne gewinn durchreichen ..
kann ja nicht einfach den tobi hängen lassen :D
gruss frieder / mit grosser krims-krams-kammer ;)
ja, ich versuche erstmal das Gehäuse wirklich dicht zu bekommen.
Da muß ich mir noch was schickes einfallen lassen.
Weil reincurilen will ich ihn (noch) nicht...
Wenn alles nicht mehr hilft, komm ich auf Dein Angebot zurück, frieder.
Viele Grüße
Tobi
