Clarion DXZ 778 RUSB
schnoopny
28. Aug. 2007
ich bin am überlegen, mir ein Clarion DXZ 778 RUSB zukaufen, was haltet ihr davon, wie sieht der lieferumfang aus und das wichtigste is, wer kann mir was zu den filtern sagen, frequenzen ...
mfg und danke, martin
Gutes Gerät.
Was willst du denn exakt wissen?
Clarion ist bekannt für die SUPER Laufwerke.
Der Eq ist meist bei Pioneer nen Ticken besser, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen.
Das JVC KD-SH1000 könnte aktuell eine Interessante alternative zu dem genannten Clarion sein...vorallem wegen des Preises...
Das JVC bietet LZK (leider nur in 5cm Schritten), Aktivweichen (HT, TMT, Sub) und einen 3Band para EQ....zur Zeit Ausverkauf in diversen Geschäften....Hab neulich für 163€ eins für meine Freundin gekauft, klasse Gerät.
ich hatte die genauen frequenzen für die einzelnen filter gesucht...
Wenn man Aktiv fährt, dann hat man eigentlich die wichtigsten Filter, die man so braucht.
16,32,62,80,120...... 2000,2500,3000,3500,4000
Sind jetzt nur paar beispiele von dennen ich genau weiß, dass es die gibt ;)
Wenn man Passiv fährt, dann gibts einen kleinen "Trick". Einfach als 3 Wege angeben, das Chinch Kabel vom FS Verstärker an den High ausgang des Radios hängen und den Highpass vom HT zweig runter auf die gewünschte Frequenz ;)
Dann hat man mehr zur Auswahl. Im Passivbetrieb hätte man nämlich nur 50,80,120 ;)
Hoffe, ich konnte helfen.
MfG
Viktor
joa frequenzen sind da schon sehr viele gegeben, einzig ne 24db flanke gibt es nicht.
ansonsten is das gerät für den preis echt top.
gruß
jakob
dann brauch ich nochmal eure hilfe, aktive trennung am radio is was neues für mich, genau wie flanken einstellen und lzk, das gab es bei mir bisher net und kommende woche soll das radio gekauft werden.
hier mal meine etwa aktuelle trennung, alles per poti an der weiche oder am verstärker...
sub bis etwa 80-100Hz Atomic MA10D4 @ noch HDB4, zurzeit aus und kommt eine andere
TMT/Kick von 120-150Hz bis hin zu 450-490Hz AS AX165XL @ Eton PA 2802
BB ab 500Hz bis 10kHz da durch weiche begrenzt... Omnes Audio 2.01 @ Proto 264
was schlagt ihr vor für flanken und die frequenzen??
Auto ist ein seat arosa, wie kann ich die lzk erstmal grob einstellen??
Danke euch, Mfg Martin :beer:
Wo das denn?
Wenn noch verfügbar bitte PN!
Hab das Radio auch, und bin sehr zufrieden damit!!
Ok ... Handhabung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig ... aber nach über 1 Jahr in Gebrauch möchte ich dieses Radio nicht mehr missen!!!
...Bez. der Trenfrequenzen : Bei dem Radio sind diverse Trennfrequenzen vorgegeben.
Deine BB könntest Du z.B. an dem Radio sogar ab 250hz laufen lassen ... jedoch geht der Lowpass der TMTs an dem Radio nur bis 630Hz !!
Kann ja gleich mal runtergehen zum Auto und alle Trennfrequenzen aufschreiben....
na 250Hz fürn BB is zu tief, das vertragen die net..., na nen LP für die TMT bis 630Hz is doch ausreichend, trennung wieder bei 450-500Hz, sollte doch passen??
das währe nett von dir...
So ... hab nachgeschaut ....
...also ...der MODUS, den ich laufen habe, nennst sich "3-Way" ... FS ist dann vollaktiv plus Sub! ...bei "2-Way" ist das FS vollaktiv ... und anstatt Sub hat man dann ein Rearsystem!
Folgendes fand ich im Menupunkt "X-Over"...
HIGH
HPF
Through|25|31,5|40|50|63|80|100|125|160|200|250|315|400|500|630|800|1K|1,25K|1,6K|2K|2,5K|3,15K|4K|5K|6,3K|8K|10K|12,5K|16K|20K
HPF-Slope
-6|-12|-18
Phase
Nor|Rev
MID
LPF
630|800|1K|1,25K|1,6K|2K|2,5K|3,15K|4K|5K|6,3K|8K|10K|Through
LPF-Slope
-6|-12|-18
HPF
HPF-Slope
-6|-12|-18
Phase
Nor|Rev
SUB
LPF
25|31,5|40|50|63|80|100|125|160|200|250|315|400|500|630|800|1K|1,25K|1,6K|2K|2,5K|3,15K|4K|5K|6,3K|8K|10K|Through
LPF-Slope
-6|-12|-18
HPF
HPF-Slope
-6|-12|-18
Phase
Nor|Rev
das hört sich gut an, vielen dank für deine mühen :bang:
sagt mal, was gehört eigentlich alles zum lieferumfang, sind alle adapter und kabel gleich dazu, oder brauch ich noch etwas?? hab die normalen DIN anschlüße im auto...
sagt mal, bin grad etwas verwirrt, nennt es sich nun Clarion DXZ 778 RUSB oder Clarion DXZ 788 RUSB oder sind es zwei unterschiedliche geräte??
STOP!!
Es gibt das Clarion DXZ 778 RUSB ... SOWIE das Clarion DXZ 788 RUSB ...
...das "788" ist quasi sowas wie ein "facelift Modell" ... hat aber nur marginale Änderungen!
Hatte mir diese Frage auch gestellt, und dann gleich an Clarion geschrieben.
Folgendes kam als Antwort :
"Etwas andere Optik, iPod dDirektsteuerung via USB und natürlich die Möglichkeit die BLT583 Bluetooth Schnittstelle einzubinden !!
Soundmäßig ists unverändert !! "
also, es ist auch das 788, welchs ich mir kaufe..., war mein fehler, sorry
