Clarion hx-d2 Laufwerk/Laser defekt!?
focalfan71
05. Mai 2012
Guten morgen,
Das gebrauchte Clarion ist seit 6 Jahren in meinem Besitz und lief auch super einwandfrei.Seit Tagen zieht es CD's zwar in den Schacht,der Laser rotiert ein wenig aber er beginnt nicht mit dem abspielen der CD.Das Gerät schaltet dann entweder auf den Tuner um oder wirft sie wieder heraus.Hatte erst gedacht durch die heissen Tage und somit hohen Temperaturen-spielte aber auch abgekühlt nichts ab.
Geprüft habe ich:
-Strom,okay,da Tuner geht
-verschiedene Audio/neue Cd's
-Laserkopf wollte ich reinigen-nicht machbar bei der Technik im Gerät (sehr verbaut)
-Reset aktiviert,keine Veränderung
Hat jemand einen Tipp? Ich denke es muss zum Clarion Service oder zu jemanden der sich damit auskennt.
Gibt es eine korrekte Service Adresse bei Clarion?
Habe nun wieder das Pioneer p99 eingebaut und bin wieder klangtechnisch mobil.
Evtl.würde ich es auch als defekt verkaufen,wenn sich jemand damit auskennt.
ich kenne zwar das Laufwerk nicht, aber bei den Bildern die ich gefunden habe sieht es so aus als das man von unten den Laser relativ einfach ausbauen und dann reinigen kann.
Also mal das Laufwerk ausbauen und die Sache anschauen.
Bei Lasertrader gibt es das Laufwerk (Best.Nr. 0212) auch noch kompl. neu für 79,- zzgl. Versand.
Gruß Leo
Vielen Dank für die Antwort,werde mal schauen wie ich das angehe....Laufwerk scheinbar nicht mehr lieferbar!
Werde mir die Technik mal anschauen,wenn es nicht zu kompliziert wird....
