Waren doch immer bei Frankfurt da.....Walldorf-Mönchfelden oder sowas
Eine Frage wär gibt es z.B. einen externen MultiMedia-DSP, den man ans HX anschliessen kann, damit das HX dann die Lautstärke Info im CE-Net weitergibt
liegt dann auch noch das Analoge Signal im CE-Net an
was muss ich anstellen um dem HX einen solchen DSP vor zu gaukeln
würde dann über einen Y-Splitter auch noch der VCZ-628 funktioniern
Also ist das CE Net ein Sternbus mut der HU als Chef wie das AI-net oder funktionert das net?
Ende vom Lied ist die Idee einen µC-Adapter zu bauen der den 6to8 ans CE-net anbindet, ähnlich wie der Adapter von Frank M aus C das bei Alpine macht
DANKE
Sehr Interessante Info's dabei
Das was Du da aufgelistet hast is ja sshcon einiges an Gerätschaften
Aktueller hab ich
1x HX-D2,
1x DVD-Wechsler und
2x CD-Wechsler
im Lager
Einsatz geplant wäre HX und der DVD Wechsler + optional noch einer der CD-Wechsler
Ich werde einfach mal testen ob sich der 913 vom HX Ansprechen lässt und die LS-Regelbar ist,
wenn das funktioniert dann ist das schon die halbe Miete
dann müsste man dem 6to8 "nur" noch sagen das er jetzt ein DPH-913 ist, wie er sich am HX anmelden muss und elche die LS-Änderungssignale sind.
die Analogen Audio Signal ausm CE-Net extrahiert
digital geht ohnehin extra
3in1 CE-Net Verteilerplatine gebaut (Ähnlich meinem AI-net Verteiler) um die Kabel kurz zu halten.
Markus
Berichte bitte was das HX mit dem DPH anstellt, da bin ich gespannt.
