Conductor - Audiotec Fischer
mirider
03. Apr. 2024
Ich würde gerne den Conductor verbauen.
Die finale Installation in der Mittelkonsole kann ich erst später fertigstellen.
Da die Endstufe unter dem Sitz montiert wird komme ich später nicht mehr an den Anschluss.
Vielleicht kann mir jemand die folgende Fragen beantworten.
Ist auf der Conductor Seite ein Stecker verbaut, so dass ich das Kabel zum späteren Einbau auf der Seite abstecken kann.
Falls nicht, wie viele Adern hat das Kabel?
Wenn es nicht zu viele sind würde ich hier evtl. eine Steckverbindung verbauen. Hat das schon jemand gemacht ?
Der Conductor hat ein fest angeschlossenes, ca. 8cm langes Kabel mit einem Stecker dran. Dieses Kabel geht am Rand des Bodens des Conductor-Gehäuses nach unten weg, lässt sich dort aber auch in gewissen Grenzen biegen. Dann ist noch ein längeres Kabel mit dabei. Das längere Kabel hat dann auf der einen Seite das Gegenstück und an der anderen Seite den Anschluss an den DSP / Verstärker. Achtung: Es gibt 2 verschiedene Stecker Varianten auf der DSP / Verstärker-Seite: Den alten Runden oder den neueren eckigen Molex. Muss man bei Bestellung beachten.
Danke.
Das passt. Dann kann ich das später verlegen.
