Dachbodenfund Aktivsub - kann ich da was draus machen?
nicolas-eric
17. Feb. 2012
Hallo.
Hab vorhin auf dem Dachboden einen Yamaha aktiv Sub gefunden.
Das Chassis ist durch, aber die Endstufe geht, hab da kurz meinen Auto Sub dran gehängt zum testen.
Hier mal zwei Bilder davon:
Nun meine frage an euch.
Reicht die kleine Endstufe, um mit einem 8" oder 10" Sub gut Filme schauen zu können?
Dann würde ich das nämlich gerne mal versuchen.
An Werk war nur ein 16 cm Chassis drin.
Wenn das Leistungsmässig reicht, weiss einer von Euch, wie viel Ohm ein Chassis dafür mindestens haben muss? Finde über das Gerät leider keine Angabe in die Richtung in Netz.
Was für ein kostengünstiges Chassis könnt ihr denn empfehlen?
Und klingt GG oder BR besser in einem quadratischen 4x4 Meter Zimmer?
Chassis (und Port) normal zur Seite oder Downfire?
Ich erwarte keine Pegelorgien.
Es soll nur gut klingen beim Film gucken und Musik hören mit etwas mehr als Zimmerlautstärke.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Nico :beer:
Oh ein 8".
Hatte nur kurz vorn die Öffnung im Holz gemessen.
Das sind 16 cm.
Ich würde dann schon ein komplett neues Gehäuse bauen.
Das alte sieht so schlimm aus, das würde ich nicht weiter verwenden.
Ob die Endstufe auch mit 4 Ohm klar kommt?
Kurz beim Test ging das ja...
Welches kostengünstiges Chassis ist denn zu empfehlen?
Kommt sie sicherlich. Schau dich mal im tangband-Regal um ;)
Wie groß soll es denn werden?
Zwecks Würgegrad würde ich BR bauen.
Schau nach einem Chassis mit hohem Würgegrad und geringem qts, also unter 0,4.
...oder bei ebay verchecken und ein ordentliches Aktivmodul kaufen, statt den zu zerstören... :hammer:
Ich denke mal 40-50 Liter bekomme ich vorn neben dem TV Regal untergebracht.
Wenn's mehr wird kommt der Sub hinter das Sofa.
Welcher tangband ist denn zu empfehlen?
Da gibt's ja einige.
Brauche dann ja auch was mit 4 Ohm.
Gibt's sonst noch was bezahlbares gutes?
Z b aus dem Car hifi Regal?
Taugt das aktiv Modul das drin ist nichts?
Das größere Modell davon haben wir momentan im Wohnzimmer.
Klingt gar nicht mal so übel.
Und ob ich bei eBay dafür noch was bekomme mit kaputten Chassis?
http://www.lautsprechershop.de/ schau doch da mal durch....
Bei so nem Modul und einem verbauten 16er wäre ich mir nicht sicher, ob da nicht ne Bassanhebung mit drin ist.
Auch die günstigeren Endstufen haben so nen Buckel drin, aber da weiß man wo...
andererseits sollte da mit nem günstigen Bausatz von Strassaker schon gut funktionieren.
Mit dem Aktivmodul des Yamahas kannst du nichts anfangen.
Das ist genau auf das verwendete Chassis abgestimmt.
Das Aktivmodul bildet eine negative Impedanz, deren Verlauf exakt der des eingebauten Chassis entspricht.
Jedes andere Chassis hat einen anderen Impedanzverlauf, die Abstimmung passt dann nicht mehr.
