daniel.berlin
- 20. Apr. 2010
Nabend Fuzzis!
Ich habe vor mit ein neues br-gehäuse für mein auto zu bauen. darin werden 2x12" mit einer membranfläche von zusammen 1150qcm platzfinden. damit ich auf das geeignete volumen komme, muss ich den kleinen teil meiner asymmertirsch geteilten rücksitzbank umklappen und das gehäuse dann dort bis zum fahrerseitz fortlaufen lassen.
hierlang verläuft dann auch der 80cm lange port mit einer portfläche von 380qcm.
Das gehäuse ist also L förmig. Nun habe ich allerdings neben dem Port an einer Stelle, wo das Gehäuse von dem kofferraum zum fahrersitz läuft nur relativ wenig platz von ca 600qcm Fläche.
meine frage: ist das Problematisch? darf die engste stelle also kleiner sein, als die membranflächen von beiden woofern? oder gibt es da ungewollte kompression oder sonstiges?
ich hoiffe es ist verständlich genug beschrieben, falls fragen bestehen, einfach schreiben.
gruß Daniel
p.s.: es werden zwei Image Dynamics V3 12" verbaut mit peak to peak xmax von 5cm (!), also langhuber!
gruß Daniel
