W
Wolli
Guest
Guten Morgen
Die Bühnenabbildung ist in meinem Fahrzeug etwas diffus. Dies betrifft vor allen Dingen die rechte Seite. Ich habe gestern mal die Emma CD reingeworfen und bei dem Track, wo es um die genaue Ortung der Personen geht (links, zentriert, rechts) musste ich feststellen, dass bei zentrierten Stimmen (also Bühnenmitte) auch von der rechten Seite leise die gleiche Stimme ertönt. Das hört sich so an, als ob weiter rechts jemand mit einem Kopfhörer mithört. Bei Stimmen links und rechts sind die Personen eindeutig zu orten (auch in der Tiefenabbildung)
Die Hochtöner sind im Armaturenbrett (senkrecht nach oben abstrahlend) und die TMT relativ tief in den Türen eingebaut. Mit der LZK bekommt man das Problem nicht ganz in den Griff (auch, wenn es besser wird). Meine Komponenten stehen ja in der Signatur. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat Marea Weekend (Kombi).
So wird getrennt:
- SUB: 22-80 Hz (12 db)
- TMT: 80-5.000 Hz (12 db)
- HT: 5.000- Hz (12 db)
Die Lautsprecher sind nicht verpolt. Was kann das sein? Phasenproblem? Ungünstiger Einbauort?
Noch ein paar Fotos:
Vielen Dank!
Wolli.
So wird getrennt:
Vielen Dank!
Wolli.
