Digitale PA-Endstufe
Suse
28. Juni 2005
suche Erfahrungen/Empfehlungen zu digitalen PA-Endstufen im unteren Preisbereich (< 300 €)
Franz
in erster Linie geht es um viel Leistung bei wenig Stromverbrauch, da die PA mobil sein soll und öfters mit nem Aggregat betrieben wird. Da freut man sich natürlich über jedes gesparte Watt. Die Behringer scheint mir auch ein guter Kandidat.
Franz
schau Dir mal die T.Amp an, die sind ganz O.K.
Für die wo es "wissen" wollen, gibt es diese Firma:
http://www.hoellstern.com/
Das ist DIE Ansage :)
grüße
Dominic
welche T.Amps wären denn zu empfehlen?
Viele Grüße
Franz
schau dir auch mal die Alto APX-endstufen an... die enthalten nette powersoft-module...
schau dir mal die Tamp TSA Serie an. Die 4-700 ist z.B. ein Klassiker und tausendfach bewährt.
Hatte selbst schon welche am Generator im Betrieb, ohne Probleme bisher.
Wichtig ist nur, eine Grundlast von 10-20% der Nennleistung des Generators anzuschließen um Spannungsspitzen zu verhindern. Je nach Generator haben sich Par Scheinwerfer mit 300-500W bewährt.
Grüße Andy
