Huricane2033
- 24. Feb. 2005
im zuge meines umbaus muss ich meine doorboards neu beziehen. jetzt habe ich aber das problem, dass der alte sprühkleber noch drauf ist. habe schon das abschmirgeln versucht aber da der kleber nicht hart ist kann ich das vergessen. auch mit verdünnung kriege ich das zeug nicht ab sondern verschmiere es nur noch.
jetzt habe ich zwei ideen aber ich habe keine ahnung ob sowas geht.
1.
ich klebe einfach mit patex den neuen stoff drauf ohne den alten sprühkleber abzumachen. der sprühkleber hält bombig auf dem doorboard und wenn der patex auf dem sprühkleber hält dann müsste es doch gehen oder? ich weiss es kann passieren das die kleber sich gegenseitig anlösen und deshalb habe ich teststücke geklebt. einfach patex drauf und verklebt. ich warte nun bis morgen und dann werde ich versuchen die stoffstücke abzuziehen. wenn es nicht geht dann kann ich doch davon ausgehen das der kleber so halten wird oder?
2.
ich streiche das ganze ding einmal mit polyesterharz ein. das zeug sollte eigentlich überall drauf halten und wenn es dann trocken ist wird es angeschliffen und dann mit patex der stoff verklebt. kann ich das so machen oder kann es mir passieren, dass das harz sich ablöst und somit auch der stoff?
welche tricks wendet ihr denn an wenn ihr etwas neu bezieht und der alte kleber noch drauf ist? eure erfahrungen interessieren mich doch sehr.
danke
1.
2.
danke
