ich bin gerade dabei mein Auto (VW Tiguan 2) mit einer neuen Musikanlage auszustatten und benötige etwas Hilfe bei der Auswahl eines DSP Verstärkers.
Verbaut ist ein VW MIB 2,5 Radio mit den standard VW Lautsprechern.
Und zwar habe ich bereits die Vordertüren gedämmt, sowie die Tieftöner aus einem Emphaser VW FX 180 2-Wege System in den Türen verbaut.
Die Hochtöner aus dem System möchte ich später in Kapseln an den A-Säulen verbauen.
Als Subwoofer ist ein passiver Audison APBX10 vorhanden, welcher in den Kofferraum soll.
Angetrieben werden soll das ganze mit einer DSP Endstufe, wobei ich die Lautsprecher vollaktiv ansteuern möchte.
Die hinteren Lausprecher sind die OEM Koaxiallautsprecher, welche gerne mit an der Endstufe bestrieben werden sollen.
Somit werden mindestens 7 Kanäle benötigt.
Das Audiosignal sollte vom VW Radio vom Quadlock Stecker bezogen werden. Gerne per Plug&PLay Adapter.
Ich hatte selbst zunächst die Match UP8 in Auge, allerdings habe ich gesehen, dass diese an den Kanälen 1-6 nur Lautsprecher mit mehr als 4 Ohm betreiben kann und meine Tieftöner in der Tür "leider" 2 Ohm haben. Somit fällt dieser Verstärker wohl raus, oder?
Ansonsten, bin ich für weitere Vorschläge bzgl. der Endtufe offen. Einbauen wollte ich die Endstufe ursprünglich hinter dem Handschuhfach, falls von der Größe und Hitzeabgabe möglich. Alternativ unter dem Beifahrersitz. Daher ist die Baugröße eher zweitrangig.
Kaufen und einmessen wollte ich die Endstufe bei einem Fachhändler oder alternativ bei einem Fuzzi vor Ort.
Preislich sollte die DSP-Endstufe 850€ nicht übersteigen.
Freue mich über eure Ideen und Anregungen!
Gruß aus Berlin!
Gruß aus Berlin!
