Easca DBL
gregor
22. Jan. 2013
Hallo
Hat jemand von euch eine Idee?
Ich suche ein Rulebook zum herunterladen (zB als PDF)
Wenn es nur die Informationen auf der easca seite gibt, habe ich eine Frage.
Bei mehr als 30cm Kabellänge muss man eine Sicherung verbauen - ok
Wie lang darf das Kabel insgesamt sein?
Hier ein Beispiel: Wenn die Zusatzbatterien im Fahrgastraum sind - die Endstufen aber im Kofferraum (oder umgekehrt)
Sind die Stromkabel sagen wir mal 4m Lang.
Reicht da eine Sicherung?
Oder eine bei der Batt und eine bei der Endstufe?
Also konkret: 4m Kabel wieviele Sicherungen???
Mfg
Gregor
Bei allen anderen Formaten die mir bekannt sind eine.
Easca, Aya, Emma, etc...
Was soll eine zweite Sicherung bringen? Wenn die Sicherung kurz nach der Batterie auslöst, dann is der Rest auch stromlos! Eine Ausnahme wäre wenn die Endstufen keine internen Sicherungen haben, dann solltest du die Endstufe passend absichern. Es muss aber nach jeder Batterie/Zusatzbatterie und vor jeder Zusatzbatterie abgesichert werden.
Greetzi
Sebastian
Ok - Jedes Kabel von den Batt nach hinten hat nach 30cm eine Sicherung
Wenn ich die Kabel im Kofferraum auf einer Kupferschiene zusammenlaufen lasse, kann die Schiene dann länger sein als 40cm (EMMA) bzw 30cm (EASCA),
oder müsste ich die Schiene durchschneiden zu je 40cm und sie dann mit einer Sicherung verbinden.
(Natürlich würden zwischen Schiene und Endstufe Sicherungen verbaut)
Lg
Moin,
du wirfst dBL und SQL durcheinander. Les dir das dBL Regelwerk nochmal durch. Da sollte nichts von Sicherungen stehen...
Hallo
Ja eben, Easca schreibt nichts von Sicherungen
Emma schreibt halt die besagten 40cm
ps: die easca seite kenn ich
