Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl, Edelstahl= Rostfrei ?!
$Hardyhart$
25. März 2008
Dieses Thema ist nicht unwichtig, bei den ganzen Einbauten.
Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl = rostfrei ?!
Wir fangen mal ganz vorne an…
Edelstahl ist als ein Stahl mit besonderer Reinheit (Phosphor und Schwefel < 0,025 %) zu verstehen, dieser wird oft nur als rostfreier Stahl zitiert. Diese Eigenschaft ist sehr unglücklich formuliert. Denn zu den Edelstählen gehören legierte und unlegierte Stähle z.B. Werkzeugstähle .
Auch VA – Stahl ist nicht rostfrei…
V2A (1.4301 oder X5CrNi18-10) ist umgangssprachlich „der rostfreie Stahl“. Das ist leider nur die halbe Wahrheit. Hier kommt es auf den Einsatz und die Verarbeitung an. Der Hintergrund warum dieser Stahl nicht rostet, ist die hauchdünne Passivierschicht / Schutzschicht. Diese Schutzschicht kann durch den Einfluss von Fremdeisenpartikeln (z.B durch Flugrost, oder bei Schleif und Schweißarbeiten von unlegiertem Stahl ) beeinträchtigt werden. Daher sollte die Verarbeitung räumlich getrennt werden. Es ist auch empfohlen Werkezuge und Bearbeitungsmaschinen separat zu verwenden. Beim Lagern muss auch sehr viel Wert drauf gelegt werden dass das VA nicht ungeschützt auf Transportmitteln oder Hebezeugen aus Stahl in Berührung kommt.
Bei mechanischen Verbindungen werden auch häufig Fehler begangen. Das klassische Beispiel dürfte diese Verbindung sein: VA mit verzinktem Stahl (eher seltener Alu). Hierbei wird eine elektrisch -leitende Verbindung hergestellt (z.B. Regen oder Kondenswasser) , es entsteht ein galvanisches Element. Das würde dazu führen dass Strom vom edleren zum weniger edlen Metall fließt, und dieses verzehrt. Die Rostpartikel können anschließend auch das VA angreifen.
Beim Schweißen entsteht in der Schweißzone / Wärmeeinflusszone hohe Temperatur, gut an der Anlauffarbe zu erkennen. In diesem Bereich der Verfärbungen ist Korrsionsbeständigkeit des Grundwerkstoffes nicht mehr gegeben. Sie sollte daher entweder durch das Beizen oder mechanisch (Schleife / Polieren) entfernt werden.
Hi
Wir dürfen auf der Arbeit nur Schrauben, Muttern, Bleche usw. aus V4A verwenden.
Dort kann man dann sehr schön sehen wenn mit einem normalen Bohrer gebohrt wird.
Auch andere Firmen die VA Flansche mit nicht VA Bolzen verschrauben.
Marco
DANKE Dir !!
file.php
$Hardyhart$
hoch - ERfreuTE liebe schÖne herzliche beste ! Grüße aus HAMBURG !
Anselm N. Andrian
Weiter im
file.php
Thread !! DANKE !
Lupopower schrieb:
Hi
Marco
Traurig aber wahr... als Mensch vergißt man ganz schnell dass das Wasser leitend ist... und schon ist es passiert. So wie mit dem Zinknagel in der Kupferrinne... :hammer:
/klugschiss on
Naja, Wasser selbst ja nicht, die "Verunreinigungen" in Form von diversen Salzen sind da eher schuld.
War so ein interessanter Versuch im Physikunterricht 5/6.Klasse, Wasser, Lampe leuchtet, anderes (dest.) Wasser, Lampe leuchtet nicht.
/klugschiss off
Aber so ne Cu-Zn-Zelle, was macht die? Ich hab da gerade 0,7V im Kopf, oder?
Vielleicht kann man sowas ja mal bei nem "really-fu**ing-old-school" Einbau irgendwo verwerten! :hammer:
Leider wirst Du in der Umwelt eher seltener destiliertes Wasser vorfinden ...
Schauen wir uns mal diverse Einbauten an, mit Stahl und Aluringen, da brauchen wir zu keinen Oldschool - Einbau .
Das mit den Schrauben und Edelstahlringen hatte ich letztes Jahr erst... da sagten mir auch viele, dass man ne verzinkte Schrauben nehmen sollte... :wall:
Schaut mal etwas genauer hin, auch in euren Betrieben. Ich werdet staunen...
