ein neues Heimprojekt ...
saddevil
14. Sep. 2003
...fange gerade ein neues Projekt an ,da das Auto wohl ehwig eine Baustelle bleibt ..
Möchte auch kein Geld mehr dort reinstecken, es würde einfach zu viel kosten...und man müsste mal alles komplett neu machen.
Das lohnt nicht wirklich
Zu Hause dachte ich an eine schöne 3-Wegelösung...
TT den Intertechnik MDS08 im 30L BR Gehäuse.
Einen 13cm Vifa Mitteltöner und einen noch unbekannten HT...
Am Anfang habe ich das Bassgehäuse gebaut....:
aktuell gerade so:
rohbau
Kanten gehobbelt
Kann mir jemand weiterhelfen???
Ich müsste die Mitteltongehäuse drechseln lassen ...
Hat da jemand eine Adresse?
hi
drechseln...des ist recht teuer-
können immer weniger schreiner überhaupt noch-
im ort (gelbe seiten ) einfach mal durchbimmeln
holz oder mdf?druchmesser?
einfach zylinder kannst du auch fertig bestellen- müßte ich raussuchen
olli
hmm rund wirds ..
aber ansonst nicht wirklich...
soll aus MDF werden ...
baue schon viele dringe aufeinander
hi
ok irgendwo bestellen (aus irgend einer kleinserie raus) ist damit schon mal unmöglich
gelbe seiten und an ein parr schreiner vor ort probieren-
ist ne recht günstige maschine- vieleicht leiht sie dir auch einer/du darfst in der schreinerrei selbst mal probieren-
sonst würde ich mal auf "zu teuer" tippen
olli
Hallo Dirk,
das ganze soll Tropfenförmig werden ? Wie wäre es denn mit mehreren MDF Platte in unterschiedlichen Durchmessern aufeinandergeklebt ? Das hat mal jemand gemacht für einen Nachbau einer B&W Box. Müsste in der Klang & Ton oder HobbyHifi gewesen sein...
Ich schaue mal, ob ich was finde.
Tante Edit:
http://www.brieden.de/verlagsobjekte/kut_gal_28.html
Schaue dir mal diese Bilder an, da kannst du sehen wie ich das meine.
Gruß Christian
hi
ja ich weiß ..
so bau ich ja gerade schon die ringe ...
bin schon wild am sägen ...
dauert eben aber weil sau viele ringe ...
also ich persönlich würde den MDS08 nur max. 21-23 Liter BR gönnen, wenn größer werden die schnell unsauber.
kommt wieder ganz auf die begebenheit an ....
im auto.. da wo er angedacht war/ist
sind kleinere volumia schon sinnvoll
zu hause ... ist meist ein größeres non nöten .. ( bei dem selben chassis )
errechnet komm ich auf ~30 .....
allerdings sind da noch ein paar versteifungen mehr drin ...
sowie etwas dämmungsmaterial ...
also werden da am ende wenn die weiche drin ist inkl chassivolumen
so um 23-25L übrigbleiben
außerdem wolltei ch mir eine option offenhalten ...
die der abstimmung dje nach raum oder wenns mit den parametern net klappt
die 5L weniger gehen schnell... 5L mehr wird da schon schwiering
außerdem sehen die sonst zu klein aus :-D
es wird denk ich eine VIFA komplettbestückung
also 20mm kalotte
13er MT
20er TT
hier mal die HT-gehäuse
das waren mal ALUgußvasen.. 2,99 stück bei "XENOS"
Na die hätt ich auch gern gefunden. Ich nehm jetzt Ex-Kerzenständer. damit bin ich aber auch zufrieden.
Leider hab ich keine Möglichkeit mehr an eine Drechselmaschine zu kommen :cry:
Damit wären HT-Gehäuse etc kein Problem. Wie Tief soll das Gehäuse denn werden bei 20cm Durchmesser?
Ansonsten interessantes Projekt, da ich auchnoch nen MDS08 hier liegen hab und der noch ein Gehäuse vertragen könnte.
Bitte weiter berichten.
GRuß
hi
der MDS08 kommt nun nicht
der 20cm Vifa TT kommt in das BR gehäuse
der 14er MT in die murmel
der 20mm HT in die vase
kennst Du keinen mit ner Drehbank?
Das geht genauso wie ne Drechselbank. Man kann auch eine Feile zur not nehmen und drann halten :hammer: Und Schleifpapier.
Möglichkeiten gibts da viele!!!
Dominic
