Einstellungsempfehlungen Ground Zero GZHA2350X mit Emphaser T3 Extreme
PatrickN
29. Juli 2007
Nabend,
Da mein Setup nun läuft bin ich beim Einstellen nun leider ein bisschen überfordert.
Die Ground Zero hat so viel Einstellungen, da hab ich ein wenig den Überblick verloren.
Hab mal ein Bild von Amp-performance angehängt.
Wozu kann ich dort eine "Bass Frequenz" von 30-50 einstellen?
Und was tut der Subsonic? Hat beim einstellen so vom Gefühl her keine Auswirkung beides.
Was für Lautsprecher versorgt denn die ground zero? Einen sub? TMTs? MT? HT?
Der Regler "Bass Freq" bestimmt die Frequenz welche mit dem Regler "Bass Boost" verstärkt werden soll.
Subsonic ist ein Hochpassfilter für den Woofer. Heißt du kannst einstellen ab welcher Frequenz der Woofer anfangen soll zu spielen um ihn mechanisch zu entlasten. Ist allerdings kein Ein/Aus Filter sondern mit einer Flankensteilheit verbunden. Denke 12dB. Korrigiert mich wenn ich falsch liege ;)
Sorry, ja die wichtigste Info fehlte... ;)
er versorgt einen Emphaser T3 Extreme.
danke für die Infos, so einfach beschrieben steht es nicht mal in der Anleitung. ;)
Die wichtigste Info steht im Titel. Hast selbst geschrieben;)
