Elektronik Gurus 2.0 : Protovision NTC auf Endstufentransistoren
Rainman
19. Nov. 2006
möp..
sitz hier grad immer noch (mal wieder :) ) an einer der 3 defektne Protos.
Mittlerweile laufen alle 3, aber es gibt probleme:
Aber hauptsächlich:
der NTC widerstand auf den BUZ 21, wie entschlüssel ich ihn richtig?
Im schaltplan, R7, steht NTC 22k wenn ich das richtig enträtselt habe. (meine pläne sind totkomprimiert, hat jemand gute? )
Wenn ich den NTC alleine messe hat er ca 32 Kohm, wenn ich ihn per lötkolben heiss mache gehts auf gut und gerne 7 ohm runter.
Da einer zerbröselt ist, brauche ich ersatz:
welchen nehm ich nun?
Laut farbcode entschlüsselung kommt nur blödsinn raus..
Farben sind:
grau orange Gold (von beinchen nach Zipfel)
Hilfe!!!:
Gruss
Laut Wiki bezieht sich der angegebene Wert eines NTC Widerstands auf eine Temperatur bei 25Grad Celsius. Würde erklären warum er bei Raumtemperatur 32k hat.
der hubedidup kann dir das sicherlich sagen. Im AHW (AutoHifiworld) war er mal aktiver, falls er länger braucht zu antworten.
Hi hi,
wie schon Micha sagt, die 22 K Ohm des NTC beziehen sich auf 25 Grad Celsius. Erwärmst Du den Wider stand wird er niederohmig. Schau, dass Du einen neuen Widerstand herbekommst, ebenfalls mit 22K und gut ist. Evtl würde ich beide tauschen. Evtl. noch auf die Toleranz achten.
hallo,
laut plan sollen es 22 kohm seion...
Hab jezt mal gemessen.
in allen protos, die ich hier habe sind aber definitiv 33kohm eingebaut. (und das sind immerhin 11 Stück! )
die 2 grad abweichung im raum zählen da wohl kaum was.
Gruss
