ich habe heute meine Endstufe ausgebaut und später weider eingebaut (es ist eine neue 2. Stufe hinzugekommen).
Leider schalten beide Endstufen nicht ein. Also habe ich mal Remote gemessen und siehe da - 0,00V.
Komisch, vorher ging alles ohne Probleme.
Also Remote von beiden Endstufen abgemacht und gemessen - ca. 12V !?
Nach einigem Probieren ist die Situation wie folgt:
Sobald ich Remote an die "alte" Endstufe anschließe, geht die Remote-Spannung von 12V auf 0V runter - sie schaltet nicht ein.
Die hinzugekommene "neue" Endstufe schaltet problemlos mit Remote ein, wenn keine Verbindung über Remote zur "alten" Endsufe besteht.
Habe die Stromkabel auch schon abgemacht und dann Remote angeschlossen - es geht trotzdem auf 0V runter. Die interne Sicherung vom Verstärker ist noch in Ordnung.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Nicht das der Amp plötzlich defekt ist.
