Endstufe schaltet plötzlich Kanäle ab, Frequenzeinstellung passt nicht
DominicZ
15. Aug. 2012
Dominic
zuerst wünsche ich mal noch Frohe Weihnachten.
Nun zu meinem Problem, ich habe eine Ampire M700.5, welche bei Last plötzlich 3 Kanäle abschaltet und die letzten beiden nur leise und verzerrend anlässt. :kopfkratz:
Dazu kommt noch, das die Einstellung der Frequenzen an der Endstufe meiner Meinung nach nicht mehr Richtig funktioniert, heißt obwohl der High-Pass auf 250Hz steht, spielt er tiefe Töne, um die 80Hz trotzdem mit.
Also, neue Endstufe kaufen, oder würde sich eine Reparatur noch lohnen?
Danke schon mal im vorraus,
Dominic :thumbsup:
Mess mal den Widerstand der Lautsprecher auf jedem Kanal. Ich vermute, dass du irgendwo einen Kurzschluss hast.
