Endstufen in RRM
Zeros
09. Aug. 2007
Reno
Hallo Leute
da ich nu nafnagen will meine Endstufen Cap´s und Zusatztbatt in die RRM zu verfrachten.
Habe ich auch gleich ne Frage:Wieviel abstand lass ich zwischen den Endstufen wenn ich sie übereinander verbauen will. Es handelt sich bei den Endstufen um eine Eton PA 1054 und eine PA 1502,die 1502 soll oben sein nur in welchem abstand?
Vielen Dank im vorraus
Reno
Würde das net unbedingt machen, da die Etons auch auf der Oberfläche (ja, die Kührippe sind an der Seite, aber trotzdem!!) schon recht warm werden. Oder du baust nen Lüfter ein, der die warme Luft zwischen den Stufen wegbläßt, dann könnte das funzem mit etwa 3-4 cm. Aber Tendenziell würde ichs echt versuchen anders zu lösen. Ist'n Erfahrungswert, hab selber 2 Etons der PA Serie :bang:
Dann versuch ich das wohl anders will kein Risiko.
Wie wärs denn mit 2 Etagen, unten Batt und Caps und oben die Endstufen.
Eure kritik hiflt mir weiter :taetschel:
MFG
Reno
die µ-dims werden auch nich so warm denk ich... meine warens zumindest nie... wobei ich auch nich so der power-hörer bin :)
selbe frage hab ich bei zapcos... geht um ne studio 500 im 2x4-ohm und ne z300c2 auch 2x4 und ne z200c2-sl an den ht (welch belastung ;) )
Mh... Hab die Etons im Polo meiner Freundin auch im doppelten Boden verbaut gehabt. Der Platzverlust sollte möglichst gering ausfallen... Um den Amp sind in allen Richtungen grad ma 1cm Platz (Oben und Kühlrippen an den Seiten).
Das funktioniert so schon locker 2 Jahre ohne Probleme!
Klick für Großansicht!
Ist nun zwar nich übereinander, sondern direkt nebeneinander, aber thermisch gesehen sollte sich wegen dem geringen Volumen für die Luft nicht viel tun...
hab mit meinen beiden auch keine Probleme (evtl weil uch im Polo verbaut :D
die Abdeckplatte ist relaitv dicht darüber ..
bisher noch nie abgeschaltet
Stefan
also meine PA1054 wird bestenfalls handwarm, selbst wenn ich über länger zeit (fahrtzeit wuppertal-bünde = ca. 2h) richtig gas gebe! ich würde die dann nichtmal als heiß bezeichnen...
IMHO gehören die Etons eher zu den dankbaren endstufe für solche einbauten....
huhu,
beobachtung war, das meine eton 1502 nur so schweineheiss wird, wenn die Last gross ist.
sprich, wenn cih je kanal 2 ohm betreibe.
Bei beidne kanälen 4 ohm (8 ohm brücke) wirds maximal handwarm.
Daher, wenn du sie nicht auf 4 ohm brückst, würd ich sagen sollte übereinander hinhaun!
Gruss
Hm, hat wohl jeder eigene Erfahrungen mit den Etons. Also ich bin z.B. Pegellastig vernlagt, daher haben meine eine hohe Wärmeentwicklung.
Würde sagen: Versuch macht kluch ;)
Die Schutzelektronik sollte schon früh genug abschalten, falls es doch zu warm wird.
Bitte Erfahrungsberich einstellen, wie es funzt :thumbsup:
Hi
und vielen dank für eure vielen antworten. Ist ja mal wieder sehr unterschiedlich, dann werd ich ma kucken wie ich den meisten Platzt nutzen kann und es so versuchen.
Meine Erfahrungen damit werd ich dann hier posten, kann aber etwas dauern.
MFG Reno
Alles sitzt paßgenau in der Mulde, obendrauf mit 5mm Abstand der Kofferraumboden, zwei Lüfter vom PC wehen ein leichtes Lüftchen zwischen den Stufen. Läuft einwandfrei von Dortmund bis nach Berlin, jedes Wochenende.
Frank
Also das sieht sehr eng aus!
Ich weis noch nicht wie ich es mache, muss noch kucken was alles einzug hält in meine RRM.
Es darf natürlich gerne weiter Vorschläge und Varianten eurer RRM gemacht werden.
MFG
Reno
PS:Ich würd mich auch noch über ein paar Bildchen freuen:-)
Es IST sehr eng! So eng, das die sechste Endstufe ins Seitenteil weichen mußte...
Frank
Naja 6 hab ich ja auch nicht . Ich muss nur meine beiden kleinen und ein wenig strom unterbringen:-)
viel mehr Platz ist bei meinem Einbau auch nie vorhanden gewesen
unter dem Subgehäuse (ca 40 ltr) sind noch 2 Zusatzbatterien und die komplette Stromverteilung, was nur zu zweit montierbar (hereinhebbar) ist
Anschluss der ganzen Sachen nur möglich, wenn vor dem Zusammenbau alles angeschlossen wird und dann erst montiert
oben die Bodenplatte hat auch keine 5 mm Luft, sondern liegt auch "auf"
wärmeprobleme habe ich bisher nicht gehabt, obwohl die endstufen schön muckelig warm werden ;)
Also nochmal rausgekramt das Ganze.
Bin nun soweit für den Einbau der sachen und hab noch ne kleine Frage.
Wie viele Cap´s mach ich vor die endstufen ?
Stromm kommt von ner Hawker ep26 die über ein 50mm² kabel geladen wird.
Platzt wäre ca für 5 aber brauch ich die auch oder reichen 3 oder 2?
Vielen dank schonma für die Antworten.
MFG
Reno
Bau ein was geht. Kannst nicht genug puffern. War über Pfingsten übrigens am Nürburgring zum Yaristreffen, da ist mir wegen überhitzung die PA2802 2mal ausgestiegen, obwohl recht offen verbaut (Übergangslösung; einfach hinten aufs Gehäuse geschraubt), und Luft hatte die da ja nun satt und reichlicht.
@Morty:
Bei Deinen Hörgewohnheiten sollten thermische Probleme doch eh nicht auftreten, oder? :D
