Ich möchte mir die Visaton Aria 2Light bauen aber so flach wie möglich. Kann ich die 2 TMT so eng wie möglich an den Hochtöner in der Mitte rutschen oder gibts dann klangliche Bedenken?
Problem wird höchstens das fräsen der Taschen für die LS an sich. Falls du die Chassis nicht versenkst, direkt nebeneinander sieht optisch nicht so schön aus.
Ein kleiner Spalt dazwischen sieht besser aus. Das Volumen behälst du aber bei?
Ich kann dir Boxsim von Visaton da ans Herz legen, da kannst auch direkt sehen ob es sich klanglich verändert.
Die Fase an den Seiten würde ich auch beibehalten.
Ich wollte den Hochtöner versenken u die Mitteltöner leicht am Hochtöner überlappen lassen. Die Box soll nicht liegen weil es sonst ja klangliche Probleme geben soll. Volumen soll unverändert bleiben aber eben andere Maße.
Wie gesagt, teste es am besten selbst aus mit Boxsim.
Normal sind laut Bauvorschlag alle Chassis Plan versenkt, und so ist es auch mit der Weiche geplant.
Geb die Daten einfach ein, und vergleich beide Varianten, dann siehst du selbst ob es einen Unterschied macht.
