Dieselrenner
- 07. März 2005
- Andreas
Das letzte Wochenende habe ich mir ja die Anlage im QP einbauen lassen und in dem Zusammenhang
auch etwas tiefer in die Tasche gegriffen für das neue Blaupunkt Radio..... Hatte lange mit mir gerungen bei
dem Preis. Für das Geld kriegt man ganz andere Sachen....
Grund war eine dezente Optik und mein, mittlerweile sehr geschätztes, DAB+ mit den Nachrichten etc.
Vor der Idee es zu bestellen, habe ich schon von den Lieferschwierigkeiten gehört bzw. Auslieferverzögerungen und
lange mit mir gerungen. Im Hinterkopf hatte ich eine High-End Klang HU - das Pioneer P99RS. Das bekommt man
mit viel Glück um die 500Euro gebraucht- Neupreis um die 1.000Euro. Im Käfer ist eines drin und daher kannte
ich das gute Stück schon.
Nachteil halt - kein DAB aber CD-Laufwerk.
Und dann reifte der Gedanke, dann doch zum Blaupunkt zu greifen. Aber der Preis für so ein Teil ohne
CD-Laufwerk - meine geliebte CD Sammlung...
Dank Black Friday..Cybermonday wurde der Preis in der Schweiz auf einmal "erträglich". Also schnell bestellt und nach 3 Wochen dann die Meldung, dass
der Lieferant den Liefertermin auf unbekannt verschoben hat. Zu dem Zeitpunkt war die Auslieferung aber schon längst angelaufen.
Und da der Einbautermin in 1 Woche anstand - kurzerhand bei dem Händler eines zum vollen Preis bestellt. 2 Tage später meldete er sich und schickte ein Foto
vom Radio.
Das Auspacken vor Ort war nun kein Highlight - man kannte es ja von Bildern. Dabei waren offene ISO Stecker mit losen Kabeln für LS und Strom etc. Ein Antennenadapter, eine Fernbedienung , DAB Antenne, Ausziehhaken und die Anleitung.
Das mit den losen Kabelenden kann gut kommen, aber im Benz war das ziemlich dämlich. Warum? Ich habe Strom und LS in einem grossen Block... Also hiess es doch einen Kabelbaum dazwischensetzen und noch Remote rauslegen für den Verstärker.
Sonst passt aber die Belegung 1:1 mit dem Benz zusammen.
Die DAB Antenne wurde dann vorm Innenspiegel plaziert und der erste Testlauf zeigte.... 0 Empfang. Schuld war vermutlich die bedampfte Scheibe wie ein anwesender Mercedeskenner meinte... Oder einfach, dass die DAB Antenne massefrei ist und daher weniger "leistungsstark".. Was auch immer.
Wir haben denn den DAB Splitter "Blankenburg" kurz reingeworfen und gehen somit über die originale Hirschmannantenne... Und voila... Empfang...
Das Micro haben wir am Zündschloss vorbei zum Lenkrad gelegt. Sollte so klappen. Plan A war es im Himmel beim Temperatursensor zu verbauen. Beim SEC ist da wohl Platz... beim W124 halt nicht.. aber das Micro der FSB ist so klein.. da stört es niemanden.
Noch etwas kniffelig war der Einbau vom Einbaurahmen. Der ist einen Hauch breiter und wollte nicht sofort an seine Stelle. Wir mussten etwas mit der Feile vom Plastik nen Haus wegnehmen.
Alle belegten Anschlüsse, wie Antenne, USB, Micro wurden noch mit Gewebeband "gesichert". Fällt gerne mal ab oder löst sich und dann muss man das Radio wieder rausholen.
Reingeschoben ging recht easy dank der verringerten Einbautiefe. Und ich habe noch ein 6 Kanal Cinch dahinter, die ISO Verlängerung und ein Brax Headcap. Ein normales Radio wäre der Horror gewesen hier einzubauen.
Dann Start vom Radio....auch unspektatulär. Für das Einmessen haben wir Front Aux In genutzt und das Radio stell bei Signal auch sofort um.
Dann ging es ans eigentliche probieren....
Leider überzeugt mich das Radio derzeit nicht völlig. Warum?
Also:
- DAB Steuerung ist nicht verständlich. Ich musste erstemal rausbekommen, was es mit 12C, 7D etc auf sich hat. Man kann nicht einfach die Sender wählen - nein....es geht über die Sendergruppen oder so. Kann man im Internet finden, zu welcher "Gruppe" seine Lieblingssender gehören. Bei mir halt 12C, 7D und 7A. Nachtrag: Kriege trotzdem damit keine Auswahl.... auch due BDA hilft hier nicht weiter...
- Dann braucht es recht lange, bis das Iphone nach dem Anstecken gefunden wird.
- Wechselt man von Iphone zu DAB - hat man einen Direktknopf, aber zurück nicht.. Dann drückt man Source und geht über DAb II, FM1, FM2 etc.. irgendwann hat man dann wieder die Eierphone am Start.
- Der Klang bei DAB ist extrem hell - also unterschiedlich zur Musik vom Stick oder Iphone. Kannte ich bisher so nicht. ggf. gibt es hier eine quellenabhängige Klangeinstellung
- Zudem kann es ausser MP3 nichts "lesen"... Also kein ACC oder andere Formate..
- jetzt hat sich gezeigt, dass die FSB nicht klappt.... Das Eierphone hängt am Kabel... jemand ruft an. Musik stopt und man hört noch 1x klingeln... Dann gehe ich dran und man hört NIX...
Telefon praktisch TOD.... Netterweise ist dann auch das Handy ansich "todgeschaltet" und man muss es dann neu starten. BT funktioniert. Sobald man das Kabel abzieht läuft das BT Streaming..
Ganz ehrlich...ich bin kurz davor das Teil aus dem Schacht zu reissen....
Das war es erstmal... Wenn mir noch etwas einfällt, werde ich es hier nachtragen.
Gruss
Andreas
vom Radio.
Also:
Gruss
Andreas
