wing schrieb:Es gibt ein Patent für Dipole, und das hat er in der Tasche. Diese ganzen Anleitungen, die im Netz herum gehen, sind mehr oder minder Murks! Wenn du wirklich einen Dipol haben willst, melde dich auch bei ihm und lass dir ein wirklich gutes Chassis inkl. Bauplan empfehlen!
Der verbaute Treiber ist ein Audioline AL-1800.
Thiele-Small-Parameter:
FS:29,9469 Hz
Re:7,2000 Ohm
Qms:8,3143
Qes:0,6767
Qts:0,6258
Vas:518,4930 l
No (Ref efficency):1,9898 %
Sd:0,1195 sqm
Levc (Induc at 1 kHz):1,3702 mH
Maximaler Hub laut Angabe: +-8mm, real: +-4mm
Habe leider keine Möglichkeit, die Angaben nachzuprüfen,
aber auch wenn der Antrieb schwächer sei ist der Treiber
noch gut für einen Ripol geeignet.
Die Daten des Gehäuses:
Vorkammer: 1/2 Sd (600cm² Fläche, 50cm breit --> 12cm tief)
Rückkammer: 1 Sd (1200cm² Fläche, 50cm breit --> 24cm tief)
Laut Simulation in AJHorn verschiebt sich die Resonanz
auf ~20hz, der Wirkungsgrad senkt sich auf 83db/W/m
und f3 liegt unter 25hz!
Die erste Resonanz liegt bei 200hz, weshalb
ein Aktivmodul mit steiler Trennung oder ein (Software-)Notchfilter verwendet werden sollte.
Die maximale Belastbarkeit liegt laut Datenblatt bei 200W,
der maximale Pegel wird recht früh vom Membranhub begrenzt,
105db bei 50hz, 95db bei 30hz, 90db bei 20hz (laut Simu AJHorn)
Glenfiddich01 schrieb:Mit welchen TSP ein Chassis jetzt Ripol/Dipol-geeignet ist, kann ich leider nicht sagen
