Hi Björn,
um das Radio auszubauen musst Du die Blende (die nach links ausläuft) um das Radio und die Regler der Lüftung (nicht zu verwechseln mit den Lüftungsdüsen) entfernen. Dann siehst Du, dass das Radio eigentlich aus einem Teil besteht und nicht aus drei schmalen Segmenten. Kannst Das Radio dann ausbauen. Bei Ford gibt es eine Blende für einen 2DIN-Schacht und zusätzlich noch eine Blende, die aus dem großen Schacht einen 1DIN-Schacht mit Staufach macht.
In die Türen passen definitiv 16er rein. Du musst aber wegen der geringen Einbautiefe aufpassen. Die 16er sollten nicht allzu tief sein. Kenne jetzt leider keinen genauen Wert.
Habe bei einem Freund (aus Preis/Leistungs-Gründen) die TMTs vom Canton CS2.16 verbaut. Die passen von der Tiefe her ohne Probleme. Es gibt auch genügend LS-Adapter von Oval auf 144/145mm rund (also für einen DIN-16er). Die Einbauplätze sind eigentlich genial, weil die halbhoch hinter der Türverkleidung sind.
ciao Johann
