Guten Abend, (bin mal wieder da)
Ein Saugkreis ist meist parallel zum Chassis, "er saugt eine gewisse Frequenz ab" (am Chassis vorbei), je nach Bedarf entweder nur L oder C oder Kombination aus beiden, meist mit einen Widerstand, da durch die Parallelschaltung die Impedanz im eingestellten Bereich in den Keller geht, d.h er macht das selbe, wie ein Schaltungsglied 2./4. Ordnung, meist aber in einen anderen Bereich als die Weiche selbst...
Bei einer Impedanzkorrektur nutzt man den Effekt der Parallelschaltung, um Impedanzspitzen bei bestimmten Frequenzen gezielt abzusaugen/ zu linearisieren, stabilisiert durch R (der LS am Ende ist ja auch "nur" eine bewegte Spule
Diese Schaltung ist klanglich , wenn Bauteile qualitativ o.k. sind, kein so großes klangliches Problem.
Wenn eine "Absaugung" nicht reicht, verwendet man (klanglich meist schlechter, da direkt im Signalweg zum Chassis) einen Sperrkreis, dieser liegt meist in Reihe zum LS (besteht meist aus C/L/R, welche zueinander parallel geschalten sind) da er eine meist unschöne Überhöhung ausbügeln soll, daher als Bsp.:
C bestimmt das Spectrum, welches nach oben unbeeinflusst bleibt, L nach unten und der Widerstand regelt das Spectrum dazwischen nach Bedarf.
(Hat nichts mit impedanzkorrekturen zu tun, im Gegenteil, er stellt schaltungsbedingt immer eine Impedanzerhöhung (da in Reihe) dar...
Daher Sperrkreis, er sperrt einen bestimmten Bereich und kontrolliert diesen über den Widerstand.
Je nach Wert der Bauteile kann man das ganze über einen kleineren oder größeren Bereich machen, je nachdem wie weit sich das Problem erstreckt.
Bei dieser Schaltung ist allerdings auch die Bauteilqualität von höchster Wichtigkeit, da das Signal, welches am LS ankommt, hier durchmuss...
Deshalb wird ein Sperrkreis seltener verwendet, wenn ein Saugkreis die Arbeit akzeptabel macht...
Eine frequenzabhängige Pegelanpassung ist es auf jeden Fall, könnte aber trotzdem eine 2. Ordnung sein, welche durch den R nur nicht so stark wirkt.
Ich hoffe, diese Gedankengänge waren nicht so falsch....
ABER: Vielleicht sehe ich ja aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Vielleicht kann ein richtiger Lautsprecher-Experte ja mal dazu was sagen (@anselm?)
Viele Grüße aus Dresden
