Frage: Änderung Bodenplatte Needles.. Probleme ?
Dieselrenner
07. März 2005
Andreas
Hallo!
Habe seit ein paar Tagen mein ersten Needles daheim laufen und bin hin und weg, was die
kleinen Dinger so bringen...
Genau mein Geschmack und für mich vollkommen ausreichend.
Optisch müssen sie den Sommer aber nochmal überarbeitet werden und dazu dann gleich die Frage.
Die Needles haben ja unten den Reflexkanal, welche vorne aus dem Gehäuse kommt und dieser ist nach unten
mit einer Bodenplatte verschlossen, auf der auch gleichzeitig das gesamte Gehäuse steht.
Nun würde ich gerne diese Bodenplatte durch eine grössere Platte ersetzen um auch mehr
standfestigkeit zu erhalten..
Sind hier klangliche Nachteile zu erwarten ?
Danke und gruß
Andreas
Nein, du kannst bedenkenlos die Bodenplatte tauschen. An der Abstimmung der Box ändert sich nichts, evtl. kannst du dann auch gleich Spikes oä. verbauen ( je nach Fußboden ),dass würde ggf. noch etwas bringen.
Gruß Nico
Vielen Dank für die Rückmeldung..
Die Sache mit den Spikes hatte ich noch vor.. muss dazu aber erstmal in
Baumarkt und mir zwei schöne Steinfliesen oder Waschbetonplatten holen..
Habe Parkett und da würde ich ungerne die Spikes reindrücken :ugly:
4 centstücke sind auch gut.
aber beton ist auch gut, da die box noch besser vom fußboden entkoppelt wird.
Kann ich denn einfach Filz unter die Betonplatte kleben ?
Will ja den Boden nicht verkratzen.. ;)
Hallo Andreas, na wieder gut angekommen in der Schweiz?
Also ich habe es bei mir so gelöst.
Die linke Platte aus MPX habe ich selber gebaut und dann lackiert mit 4 Bohrungen, unten habe ich Filz geklebt. Dann wird der Lautsprecher einfach draufgesetzt und ich kann ihn im Raum verschieben falls ich ihn doch zum Staubsaugen an die Seite rücken muss:-)
Man kann aber auch die Bohrungen größer machen und z.B. Plätchen aus Metall einlassen.
P.S. ist übrigens meine neue 35mm Nikon Linse:-)
Robert
Auch ne nette Idee..und schene Linse :beer:
Jup..wieder gut gelandet..
Durfte aber die Bremsen in Deutschland neu machen..da diese total
runter waren..
Netterweise waren die Kabel an den Sensoren durchgschnitten schon beim
Kauf..Netter Zug..das Gepiepse des Bordcomputers hätte mich auch
nur die 1.000km unnötig genervt.. :stupid:
Robert
die wirkung dieser konstruktion ist 0,0. Hier hättest du den Filz genauso gut direkt unter die Box machen können.
Edit:
Nach mehrmaligen lesen hab ich gemerkt das du den Lautsprecher nur zum Verschieben drauf setzte. Ich habe nichts gesagt :)
