Hi!
Angenommen, ich möchte meine Hochtöner bei 3,2 kHz mit -12dB/Oct abtrennen; wie konfiguriere ich das am sinnvollsten?
Als Hochtöner HPF @ 3,2kHz/-12dB und TMT LPF @ 3,2kHz/-12dB oder lässt man da besser eine "Lücke" zwischen den Frequenzen für den TMT und HT.
Wenn beide Filter auf derselben Frequenz liegen, müsste sich Signal ja im Bereich der Flanken addieren, was theoretisch zu einer Überhöhung führt.
Alternativ (und mir einleuchtender) müsste man es doch so einstellen, dass bei Addition der Flanken immer "1" ergibt und es zu keiner Überhöhung kommt.
Aber wie bekomm ich dann die "Breite" der Lücke raus, die zwischen der Trennfrequenz vom LPF des TMT und der des HPF für den HT liegt?
(Ich hoffe, man kann mir noch folgen.... ;-)
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
