Huricane2033
- 24. Feb. 2005
ich bin gerade dabei meine vorhandenen lautsprecher mit einem zusätzlichen tieftöner aufzurüsten. ich habe relativ kleine satelliten von marantz die nur ein 6cm chassis + hochtöner haben was mir aber untenrum nicht reicht. deshalb kommt ein 17er tieftöner dazu in einem kompakten geschlossenem gehäuse.
der marantz lautsprecher hat ja schon eine fertige weiche für den HT und den TMT. ich hatte vor jetzt eine einfache 12db 2-wege weiche zu bauen die bei etwa 300-400Hz trennt. alles unterhalb soll ein mivoc XAW 180 HC spielen und alles überhalb der marantz satellit. kann ich jetzt einfach die original marantz weiche an den "highpass" ausgang meiner eigenbauweiche anschließen oder gibt das irgendwie probleme?
sobald der mivoc hier eintrifft werde ich mit einem kollegen die impedancegänge des mivoc und der marantz lautsprecher messen und dann danach eine weiche bauen. gibt ja genug weichenrechner im netz. den pegel werde ich dann nach gehör einstellen. wird also eine kleine weile dauern bis die endgültige weiche fertig ist.
danke
danke
