da es grad so kalt ist um was im Auto basteln zu können wollte ich mein schon lang geplantes PC Lautsprecher Projekt angeben.
Dies ist mein erster Versuch mich im Lautsprecherbau zu betätigen also bitte kritisiert alles was euch auffällt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Bin über den "Needle" Lautsprecher auf den FRS 8 von Visaton gestolpert und will diesen Breitbänder in ein kleines Bassreflex Gehäuse bauen.
Der Lautsprecher bekommt 6l Volumen (netto) und einen Bassreflex Kanal von 10cm x 2cm mit 20-23cm Länge (weis nicht genau von wo man da rechnet). Das entspricht einer 62Hz Abstimmung.
Das Gehäuse hat folgende Abmessungen 120mm (B) x 335mm (H) x 230mm (T) und ist mit 10mm MDF Platten aufgebaut.
Folgende Simulation liegt der Box zugrunde ...
Laufen soll das ganze an einem kleinen Car Hifi Verstärker mit aktiven 12dB/oct Hochpass bei 50-60 Hz ... muss man halt mal kucken wie der Lautsprecher das so mitmacht.
Pegel wird der Box keiner abverlangt. Sie soll lediglich für leise Musikgenuß am Computer dienen.
Bitte um Meinungen zu dem Projekt.
