ich habe hier noch ein paar Focal Polyglass TMT's rumliegen, die ich gerne als "Partyboxen" bzw. Keller-Lautsprecher nutzen würde (nix audiophiles, aber halt auch nicht nur Krawall) - es geht nur einfach ums Basteln =). Hat jemand eine Idee für ein Testgehäuse (BR oder geschlossen) oder gar schon mal etwas gebaut?
Die Daten sollten wie folgt sein:
Fs: 72,64 Hz
Vas: 8,52 l 0,3Ft³
Qts: 0,803
Qes: 0,86
Qms: 12,23
Re: 3,2 ohm
Sd: 132,73 cm² | 20,57in²
Cas: 6,07E-08 m5/N
Mas: 79,12 kg/m4
Ras: 2952,83ohm.ac
Cms: 3,44E-04 m/N
Mms: 13,94 g
Rms: 520 g/s
Ces: 587 mF
Les: 8,18 mH
Res: 45,65 ohm
Bl: 4,87 N/A
SPL: 87,64 db/W/m
Allerdings wurden die LS mal recont vom Vorbesitzer, keine Ahnung wie sich das auswirkt ;-)
Ich denke 20-30l geschlossen mit Wolle bedämpft wäre einen Versuch wert, was meint ihr?
Viele Grüße
Moritz
Fs: 72,64 Hz
Vas: 8,52 l 0,3Ft³
Qts: 0,803
Qes: 0,86
Qms: 12,23
Re: 3,2 ohm
Cas: 6,07E-08 m5/N
Mas: 79,12 kg/m4
Ras: 2952,83ohm.ac
Cms: 3,44E-04 m/N
Mms: 13,94 g
Rms: 520 g/s
Ces: 587 mF
Les: 8,18 mH
Res: 45,65 ohm
Bl: 4,87 N/A
SPL: 87,64 db/W/m
Viele Grüße
Moritz
