hi
habe einen hertz hx 300 und würde in gerne in ein bandpassgeh. bauen ...hat da jemand erfahrungen mit dem teil?
fahrzeug ist ein stufenheck geschl. kofferraum ...metallablage ...kein skisack(mittelarmlehne) deshalb soll das ganze ein bp werden mit aussenliegendem rohr das dann durch die ablage geführt werden soll ..... wäre dankbar für jeden tip / bauvorschlag
D 253mm
Xmax 14mm
Re 2,9Ohm
Fs 33Hz
Le 1,83mH@1kHz
Le 0,56mH@10kHz
Vas 49,62lit
Mms 167,1gr
Cms 0,13mm/N
BL 13,57T-m
Qts 0,47
Qes 0,53
Qms 4,40
abstimmung ? mhhh spass sollte es machen ... ist zum musikhören gedacht ...kein spl mehr (hobby beendet)
D 253mm
Xmax 14mm
Re 2,9Ohm
Fs 33Hz
Le 1,83mH@1kHz
Le 0,56mH@10kHz
Vas 49,62lit
Mms 167,1gr
Cms 0,13mm/N
BL 13,57T-m
Qts 0,47
Qes 0,53
Qms 4,40
