Gehäuse u.a. richtig beziehen
dforce
11. Jan. 2005
mahlzeit!
wollte mal fragen wie ihr z.b. eure subgehäuse ordentlich bezieht so das man keine schnittkanten sieht und wie ihr den teppich / das leder umfalzt bzw. zusammenführt. ich hoffe ihr wisst was ich meine.
bilder wären auch nett!
Salve,
also wenn ich zb ein normales gehäuse mit filz bezieh lass fang ich an der unterseite in der mitte an
zeichne mir ein strich und daneben noch einen mit ca 1cm abstand über die komplette gehäuselänge
an dem ausermittigen strich fang ich an mit dem filz sprüh die ein hälfte mit kleber ein und kleb den filz fest
dreh das teil dann um so das der filz komplett unten liegt sprüh alles mit kleber ein und roll es dann langsam auf den filz einmal komplett um 360° wenn der anfang auf das ende trifft mach ich erstmal keinen kleber hin
sondern lass das ganze überlappen
den mittigen strich hab ich auf zuvor auf die seiten überzeichnet
dann nehm ich eine aluschiene lege diese auf den überlappenden filzstoff halte diese dann auf den mittigen strich und schneide beide mit einem sauberen schnitt ab
somit sieht man dann so gut wie keinen stoß
an den strinseiten mach das ganze im prinzip genauso nur das ich es hier gekreuzt mache also diagonal
dabei lass ich auch alles immer überlappen
gibt dann 4 dreiecke
Marco
gibts dazu irgendwie ein beschreibung mit bilder, das wäre enorm hilfreich....
sry hab ich leider nicht wenn ich ma wieder eines bezieh werd ich das aber sicher machen
jo das mit dem innenseiten bissl nach innen versetzen hätte ich normalerweise auch so gemacht. allerdings musste es bei der kiste ein glatter übergang sein. von daher...
mit der nach innen veretzung ist es ja perfekt den man sieht die kanten dann überhaupt nicht.
was macht ihr aber wenn die kiste mal länger als die 1,50m der breite des stoffes ist?
:hippi:
