Gehäuseumbau JL12W3
Brezel
26. Jan. 2005
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen einen JL12W3 D4 zugelegt und möchte mir den in mein altes Gehäuse vom W0 bauen. Das geschlossene Gehäuse ist ca. 42l groß. Laut JL wären das Optimum für den W3 aber nur knapp 32l. Würde also in mein Gehäuse das Volumen mit Holzeinlagen verkleinern und anschließend mit Schafswolle dämmen. Nur soll ich das V wirklich bis auf 32l verkleinern oder habt Ihr andere Erfahrungen gemacht! Weil rumprobieren wollte ich eigentlich nicht mehr! Ach und eine Frage habe ich noch, muss ich beim Verkleinern des Gehäuses darauf achten, das der Woofer mittig bleibt, also daß meine Holzeinlagen symmetrisch im Gehäuse verteilt werden oder ist das egal?
Danke schonmal, Gruss Brezel.
also ich hab meinen 12W3D6 in ca 36L geschlossen verbaut... hatte da vorher auch nen W0 drin...
Also probieren ist hier doch ein Leichtes!!
Schraub ihn erst mal in die 42 Liter, hohl Dir nen ein, zwei Meter Kantholz (Je nach Kantenlänge) und verkleiner das Gehäuse nach und nach mit Stücken davon! Anschließend schraubst und verleimst DU die entsprechende Anzahl an Kannthölzer in der Kiste, die Dir als beste Abstimmung gefallen haben! Damit verstärkst Du gleichzeitig das Gehäuse und schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe!!!!
carhifinist
hi
was für ein auto und was soll er den spielen
mfg franco
ps. bei meiner freundin ist er in einem ca 38 liter geschlossen
Also laufen tut meistens Trance und ähnlich, Auto ist ein Escort Turnier!
Hm, das mit den Kanthölzern gefällt mir, ich hätte die Bodenplatte und die Seitenwände einfach nur "verdickt" und somit das V verkleinert.
Brezel.
naja, mit einem etwas grösseren Volumen hast Du ein etwas niedrigeres Qtc, also eher einen etwas audiophileren Klang, weiter nichts und das ist doch sogar ganz gut, oder??
Wenn Du unbedingt verkleinern willst/musst, am einfachsten etwas vom Dämmmaterial rausschmeissen, fertig. Oder grosszügig versteifen, nicht einfach irgendwo Holz reinklatschen.
Ich habe heute mal den W3 im "großen" Gehäuse (ohne Dämmung) ausprobiert. Spielt etwas unsauber, das Knackige fehlt mir etwas. werde den die Tage wie ihr vorgeschlagen habt mal versteifen, also Kanthölzer verwenden. Werd dann meine Ergebnise mal posten.
Danke nochmal, der Brezel.
@avarett
Hab net gemeint, dass er irgendwo irgendwie irgendwelches Holz rein klatschen soll! Ein bißchen symetrisch und zweckdienlich angeordnet sollte es schon sein! Dann bringt das neben der Verkleinerung auch klanglich noch einige Vorteile mit sich! Am besten an der Rückwand senkrecht anbringen, und das eben schön symetrisch!!!
carhifinist
