gehäusevorschlag für RE audio SR 12 D4
kevin83
02. Sep. 2007
tag
leider finde ich im netz nichts passendes an gehäuse für den re audio sr 12D4
hat vielleicht einer ein tip?
hier die tsp
12"
Electrical Q Value -Qes: 0.41
Mechanical Q Value -Qms: 4.99
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 23.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 85 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
kann mir denn niemand helfen?
was braucht der woofer denn an volumen bei BR und bei GG
hi
bei mir läuft er in 36 liter geschlossen, sehr guter allrounder
mfg franco
Hi Kevin,
ich habs hoffentlich nicht übersehen, was haste denn für ein Auto? Dann kann man mal ein paar Vorschläge machen.
Gruß, Patrick
hallo pd
ich habe einen mercedes w123
problem tank ist zwischen kofferraum und fahrerraum
denke das sollte bekannt sein
als sub dient der re audio
der an der brandx 2 kanal spielt
würde mir ungern einen neuen sub zulegen.
Auto und Vorhaben?
Ich würd ihn in 50L stecken, 10er Rohr 40cm lang. Da dürfte er ordentlich Spaß machen.
Geht sehr teif und könnte schon etwas brummig sein.
Wenn du ihn klanglich besser verbaun willst klappen auch 30L geschlossen allerdings vom Tiefbass nicht zu vergleichen
@Kevin: Du bräuchtest den RE SE Serie oder JL Audio.. irgend was klasse Bandpassfähiges
ah, wärst gern Taxifahrer geworden ;-)
ich rechen mal.
Patrick
@ dp nein :ugly: 230ce coupe nicht 4 türer
wäre gerne fussballprofi geworden :cry:
Dir bleibt ja irgendwie nur ein Bandpass.
Möglivh wären zB zweimal 30 Liter, Kanal 10 auf 10cm (oder was anderes mit 100qcm Fläche) und 35cm lang.
Platz haste in der Einliegerwohnung hinten ja genug ;-)
Sollte von sich aus sauber spielen, ein BassEQ, der auch Minus kennt (die meisten hauen leider nur drauf) kann das ganze noch sauber etwas tiefer ziehen, ansonsten müsst man unten noch etwas draufpacken, aber im Leistungshungrigen Bassbereich hört sich das immer mies an, diese per EQ draufgepackte Tiefbassergänzung. Ist hier aber eigentlich nicht nötig.
Tiefpass ist unkritisch sorgt dann für noch mehr Sauberkeit im Oberbass/Grundton.
Patrick
Immer mehr Sportprofis klappen in letzter Zeit wegen nicht richtig auskurierten Krankheiten aufm Platz zusammen. Da kommst drumrum ;-)
Außerdem, welcher Profifußballer kann sich noch intensiv um CarHifi kümmern ;-)
Wo haste denn gespielt?
ich spiele seit 5 jahren nicht mehr
ich habe angefangen bei uns im kaff namens kuppingen dann in herrenberg
trainiert wurde ich von meinem dad der auch sehr erfolgreich als trainer ist
kim kulig hat in sindelfingen gespielt und spielt nun in der nationalelf der deutschen frauen
massimo pezulla gespielt in herrenberg nun bei inter mailand
dann war ich in sindelfingen in der auswahl bis hin nach reutlingen in der regionalliga und dann kam die freundin und der job
und dann hab ich aufgehört
hab zugelegt und keine interesse mehr am fussball spielen gefunden jo das wars in kürze :wayne:
klassische Karriere ;-) Hab mit Sport aufgehört, Jobwechsel, Family und erstmal von 78 Kilo auf 114 geschossen...
Naja, alles hab ich noch nicht weg...
ai so heftig ist das bei mir noch nicht :ugly:
nur von 70kg auf 90kg
wieviel liter brauch ich denn für den re für BR?
BR gefällt er mir erst ab 55 Litern aufwärts... In 70 Litern wären 22 Hz drin ;-) Kauf dir doch nen Omnibus ;-)
Ne, also, man könnt um 45 Liter was boomiges machen, aber ohne Zurecht-EQen wird schon kräftig Spasspass dann draus...
Ist halt eher ein Woofer für geschlossen und Konsorten...
Patrick
