Gewinde Frequenzweiche versaut, was nun?
stevie73m
27. Nov. 2007
Hallo Leute,
beim Umbau meiner Anlage musste ich feststellen das eine Schraube im Anschlussterminal meiner Hertz 3-Wege Weichen nicht mehr hält.
So wie ich es beurteilen kann ist das Gewinde im Anschlussterminal hinüber, die Schraube scheint intakt.
Wer hatte schon mal so ein Problem und wie wurde es gelöst?
Größeres Gewinde schneiden und neue Schraube verwenden?
Wäre für Tips sehr dankbar!
Stefan
Wenn die Optik egal ist, würde ich das Gewinde neu schneiden. Natürlich eine Nummer größer!
Neue Schraube für das Passende Gewinde und gut ist.
Ansonsten Teil bestellen und austauschen. Dann bekommt man wieder die Originale Optik und Technik wieder in Schuss.
um solch ein Gewinde für 1-2 mal schrauben wieder Gangbar zu machen ist Lötzinn...
leichten Zinnfilm reinlöten und Schraube greift wieder...
HI Hi
einzelne Anschlussterminals bekommst Du doch auch bei Conrad, Reichelt. So habs ich mal gemacht, als bei mir mal die Anschlüsse meiner Canton Weiche defekt waren
gruß Markus
