Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem GFK Gehäuse, das ich laminiert hab.
Nachdem ich die Form abgenommen und innen bis zur gewünschten Dicke auslaminiert hatte hab ich mittels Wasser das Volumen ermittelt. Dabei ist kein Wasser ausgetreten.
Jetzt habe ich die MDF Fronplatte eingesetzt und von Innen noch ein paar Durchgänge Harz und Matten an den Übergankskanten verarbeitet.
Nachdem ich den Lautsprecher eingesetzt hatte musst ich feststellen, daß es beim Eindrücken der Membrane an mehreren Stellen pfiff.
Ich hab also die undichten Stellen markiert, das Chassis wieder ausgebaut und nochmal Harz aufgetragen.
Das Ganze zweimal ohne Erfolg, ich bekomme es einfach nicht dicht.
Das Problem scheint der Übergang zm MDF zu sein, man kann durch das 20cm Loch halt nirgendwo richtig hingucken.
Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, daß sich zwischen den einzelnen Schichten teilweise Hohlräume gebildet haben.
Kurz vor der Verzweiflung hab ich vorhin nochmal einen Test mit Wasser gemacht, so wie es aussieht läuft das Wasser vorne an dem Übergang zum MDF irgendwo zwischen die Schichten um dann am Hinteren Ende an diversen kleinen Löchlein auszutreten.
Jetzt die Frage:
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die ich noch versuchen könnte, um das Gehäuse doch noch dicht zu bekommen?
Mein nächster Ansatz wäre das Gehäuse aussen komplett mit Frischhaltefolie zu umwickeln, auf eine der fraglichen Kanten zu stellen und Harz reinlaufen zu lassen. Das dann mehrfach wiederholt, und jedes Mal eine andere Kante nach Unten.
Würde das Sinn machen?
Ich habe bisher 3 oder 4 Wochenenden investiert und würde ungern von Vorne anfangen...
Jetzt die Frage:
