habe folgendes Problem bei meinem Harman/Kardon Verstärker (HK970):
Wenn der Verstärker aus war (Standby), und eingeschaltet wird, sind die Lautsprecherausgänge auf "off" man muss diese dann manuell am Verstärker einschalten. Dieses Verhalten tritt zu ca. 90 % auf.
Die Relais für die Lautsprecher werden durch eine Elektronik gesteuert (es sind also keine Schalter oder Regler) bei einem Druck auf den Taster für die jew. Lautsprecherpaare (A oder B) springt das Relai auch direkt auf "an"
Hat jemand eine Idee?
