Hauselektriker aufgepasst, Telefondose Anschluss?
StieR
12. Dez. 2008
Florian
Da ich grad am Kernsanieren bin wollte ich auch die Telefondose versetzen. Also alte Telefondose abgerissen und Kabel in einen anderen Raum gesteckt.
Nur wie die neue Dose anschließen?!
Das Kabel was aus der Wand kommt sieht so aus (Original vom Vorbesitzer)
Und so sieht die Dose aus die ich gestern im Praktiker gekauft hab:
Welche der 4 Kabel sind Amt ?!
Im internet gibt es 20 verschiedene Skizzen dazu...
Achja:
Am ende soll da ein 1und1 DSL Anshcluss drüber laufen, ohne telefon. Geht das oder ist da wieder ne andere Dose nötig?!
mfg Flo
Wenn die Leitung noch geschaltet ist, solltest du mit einem Multimeter eine Spannung auf den beiden Leitungen vom Amt messen können.
Wo du die Leitung in der neuen Dose anklemmst, das sollte auf der Verpackung stehen.
im Regelfall rot auf 1, schwarz auf 2.
Die anderen bleiben bei Analog unbelegt, außer du hast noch andere Sondersachen eigenständig drüber geschalten.
Kommt halt drauf an wie es an der anderen Seite geklemmt ist :)
aber normal sollte es rot/schwarz sein.
Also ich hab jetzt mal Rot auf 1 und Schwarz auf 2 Geklemmt
Es liegen auf den 2 Leitungen ca. 60Volt an. scheinen dementsprechend die richtigen zu sein :thumbsup:
60 Volt ist richtig - ebenso Rot und Schwarz. Ich habe vorgestern auch erst den Telefonanschluss beim Schwiegervater umgesetzt und weiß es daher auch noch ganz gut. ;)
Konni
