- 04. Sep. 2024
- Damjan
Liebe Gemeinde,
ich habe nur bisher aktiv mitgelesen. Es ist hier immer sehr spannend und an technisch fundierten Empfehlungen / Meinungen mangelts nicht. Caveat bevor ihrs jetze lest - es geht hier nicht um eine technisch hochstehende Anlage. Dies ist mein erstes Thema damit ich den Ausbau meines Citan (W415) fertig planen kann. Das Ding hat also Option ne Rückbank (wo dann auch ab und zu Kinder sitzen - deshalb die Rear Units) oder das Camping Bett mit Küche wenn ich verreise. Aus diesem Grund habe ich keinen Platz für eine gute Subwoofer als Rearfill und versuche deshalb auf eine Untersitz Variante zu finden. Die Türen, Chassis und Himmel sind gut gedämmt.
Zum technischen Setup was schon besteht. Eine Kenwood KDCBT960DAB Headunit, welche die originale Unit ersetzt hat. Hängt mit ISO Adapter an der Chassis Verkabelung. Über diese betreibe ich ein Pärchen Ground Zero Radioactive GZRF 5.2SQ (in selbsgebauter Radschalenverkleidung aus Siebdruckplatten) als Rear und Radioactive GZRF 6.5SQ in den Front Türen.
Die Kenwood hat RCA's mit 5V /4Ohm und einen Network Modus im DSP wobei jeder Kanal einzeln gesteuert werden kann. Hierzu nun meine erste Frage. Hat jemand schon Erfahrung mit der HU und kann eines der folgenden Setups empfehlen?
Option (a) einen passiven Sub direct ans RCA und über die 50W MOSFET betreiben, während die Front/Rear über die High Ausgänge an der bestehenden Verkabelung hängen
Option (b) aktiven Sub übers RCA anschliessen - das Beste über den Verstärker des Subs rausholen (wie stellt man dann die HE ein?)
Option (c) alles Blödsinn, richtiger Verstärker rein für die Front/Rear und den Sub.
Da die HU schon über einen "guten" DSP verfügt und mein Budget limitiert ist, dachte ich einfach alles darüber zu betreiben (also Option 1) - frage mich aber ob die Front / Rear mit ihren 100W RMS und 3 Ohm die HU schnell in die Knie zwingt? Ich höre gerne Techno/Rap/Reggae aber auch nicht so laut, dass es einen meinen bestehenden Gehörschaden erweitern tut.
Bei Option (b) kommen folgende Subs in die engere Auswahl:
- Eton USB 10
- Drive10UA Aktiv-Subwoofer
- US 08 ACTIVE EVO
Bei letzerem, da läuft die Spule über 2Ohm aber spielt denn das überhaupt eine Rolle, wenn der RCA Output die HU einfach nur ein Signal in den Verstärker des Subs liefert?
Würde gerne auch Meinungen zu passiven Subs (Underseat) hören und Empfehlungen zu anderen aktiven Modellen, Erfahrungsberichte zur HU.
Grüsse aus dem Südkanton!
- Eton USB 10
- US 08 ACTIVE EVO
