Hey Freunde ich suche einen erfahrenen Einmess Spezi I.d.N. von Quickborn/Hamburg
19. Okt. 2023
BeitrÀge
3
Roman Rentz
Hey Freunde, ich brauche Hilfe beim Einpegeln und Fehlersuche in der NĂ€he von Quickborn 😃
Da ich ja so gerne selber experimentiere wÀre meine Frage zunÀchst, wo stelle ich denn am effektivsten die Laufzeitkorrektur beziehungsweise Equalizer Einstellung ein? Im Radio oder in der DSP Stufe?
HPF HT 2,5KHz
HPF TMT 65KHz
TPF Sub 120Hz wegen regelbar im Equalizer.
Setup
Dynavin D9 Premium.
Front & Heck TĂŒr 17cm Cove TMT / Massive HT.
Leitungen TMT VW Werksleitung von Stufe ĂŒber Radio zu TMT.
HT vorne eigene 1,5mm ÂČ Leitung.
Vorne, also vier KanÀle.
Die hinteren beiden Lautsprecher laufen auch ĂŒber die Standardleitung von VW.
Das Heck System lĂ€uft Full Range ĂŒber zwei KanĂ€le.
Hifonics DSP 6006 / 4 KanĂ€le fĂŒr vorne und 2 fĂŒr hinten.
DSL Software M-Control 2 & Laptop vorhanden.
Sub Eton Move M12 mit 65L Bassreflex MDF GehÀuse mit 2Tubes.
Sub Stufe Stetson Bravo Flex 3K.
Maxwell Powercaps 500F.
Leitung Big 3 mit 50mm ÂČ
Chinch fĂŒr Front & Heck Masori 4fach geschirmt.
Frequenzweiche Lanzar Parametrischer 4-Band-Equalizer weil ich zu gerne stĂ€ndig korrigiere 😃
Leider habe ich ein Lichtmaschinen Pfeifen, wenn ich das Gain der 6006 auf -20 dB herunter regle ist das Pfeifen weg, wenn ich dann das Radio aufdrehe verzerrt alles
ZusĂ€tzlich habe ich das GefĂŒhl, dass ich den Sub ĂŒber die 6006 DSP nicht richtig eingepegelt bekomme.
Entweder hat er volle Leistung oder ist eher nur am dröhnen.
Gain in der Su Stufe ist schon so gut wie auf Null
ZusĂ€tzlich macht der Sub ein stĂ€ndiges regelmĂ€ĂŸiges mittellautes Woppen, wenn ich die Chinch Leitung ziehe ist es weg.
HĂ€tte jemand Lust und Zeit und vielleicht eine Garage zum ein Pegeln?
Wie gesagt, Rechner und Software habe ich
Beste GrĂŒĂŸe aus Quickborn Roman
Also ich wĂŒrde alles am/im DSP einstellen und das Radio auf "Werkseinstellungen" (LZK, EQ, XO, Balance etc pp) lassen.
Der HF DSP sagt mir so nichts, kenne jetzt auch keinen der solche DSPs öfters einstellt. Evtl mal bei der Soundgarage Scheenefeld anfragen, der Christian ist da aber eher der Mosconi-DSP-Mann
Oh ja, sehr schön, vielen lieben Dank fĂŒr deine EinschĂ€tzung und Antwort. Ich werde mich mit der Sound Garage in Verbindung setzen und einfach mal hinfahren. Der Rest wird sich schon ergeben 😃🍀🍀🍀
ZurĂŒck
