ich restauriere gerade meinen alten BMW e34 Touring und möchte in dem Zug gerne das HiFi System etwas aufbessern.
Folgende Ausgangslage:
Hochtöner sitzen in den Spiegeldreiecken, Mitteltöner im Armaturenbrett und die Tief(mittel)töner sitzen unten im Fußraum.
Die Mitteltöner dürfen einen maximalen Durchmesser von 7cm haben (eher 6cm) und etwa 40mm Einbautiefe. Als TMT passen 165mm in den Einbauplatz.
Bisher vorhanden ist eine Eton ECC500.4 Endstufe, die ich auch sehr gerne für das Projekt verwenden würde.
Was möchte ich erreichen:
Also prinzipiell geht es mir erstmal nur um das Front System. Hinten im Himmel sitzen zwei 13cm Lautsprecher, die ich einfach leise über das Radio mitlaufen lassen würde.
Ein Subwoofer wäre auch toll, allerdings bin ich mir unsicher wo ich den sinnvoll unterbringen könnte. Eventuell sehr flach unter den vorderen Sitzen oder im Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung. Beides wäre ein ziemlich kleines Volumen. Es soll optisch alles möglichst Original bleiben!
Klanglich möchte ich etwas möglichst "universelles" ausgewogenes. Musikrichtung von-bis alles dabei. Ich höre fast nie sehr laut und wenn, dann stören mich am ehesten schrille Hochtöner. Soll heißen, wenn bei höheren Pegeln der Klang etwas unsauber wird, dann wäre das verkraftbar, solange mir die hohen Frequenzen nicht in den Ohren klingeln. Ich brauche keinen Bass, wo die Kennzeichen anfangen zu vibieren.
- Bezüglich Head Unit hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Auf jeden Fall nix, was wild blinkt und leuchtet und überhaupt nicht in den Innenraum passt.
- Preislich bin ich bei der "tollen" Devise, so günstig wie möglich so teuer wie nötig. Gebrauchtkauf von Komponenten stehe ich offen gegenüber
- Handwerklich/elektrisch bin ich durchaus geschickt. Weiche selber bauen (nach Vorlage) wäre kein Problem.
Was habt ihr da für Tipps und Hinweise für mich? Bin für Vorschläge offen.
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
