High / Low Adapter Helix AFC
MasterTim
25. Apr. 2012
Torsten
Meine Frage:
Ich habe ein Werksradio, an dieses möchte ich gerne den besagten Helix AFC
anschliessen. Soll ein Frontsystem(Vollaktiv über 4 Kanal) inkl. Subwoofer werden.
Die Sache wäre die, ich würde einmal einen Subwoofer ausgang haben wollen
und einmal einen Frontausgang.
Kann ich mir theoretisch und auch praktisch :D den AFC so nehmen das ich einmal
mit Front(Radiomässig) die Frontlautsprecher einstellen kann und mit REAR den SUB
oder ?
Gehe ich mit NUR einer Chinchleitung vom AFC (angezapft von dem Frontlautsprecherausgang am Radio)
und kann damit beide Front und Sub versorgen ?
Hier mal ein Teil der Bedienungsanleitung:
Weil dort steht ein Subwoofer ausgang vom Werksradio zum AFC, aber den habe ich ja nicht, sondern nur Front und Rear.
Wozu ein 6 Kanal HiLoAdapter, wenn Du vom Radio nur 2 nutzt?
Da genügt doch ein normaler 2 Kanal HiLo, wie es ihn hochwertig von Audison, Audio System, Helix gibt. Zum verteilen auf die Endstufen dann 1-2 Y Cinch Kabel und gut ist's.
Einpegeln u d trennen tust du dann ja eh an den Endstufen.
Das mehr an Geld würde ich lieber für was anderes ausgeben.
Aber theoretisch kann ich den AFC für meine Anlage (Front vollaktiv + Subwoofer)
nehmen, was gibt es denn noch besseres als den AFC, nennt mir mal welche, auch die für mein
Vorhaben reichen.
Also mich überzeugt der AFC, aber wenn jemand was besseres weiß :thumbsup:
Den AFC kannst du nehmen, aber in der Tat brauchst du keinen AFC sondern ein einfacherer und vor allem deutlich günstigerer 4-Kanal Wandler, z.B. Connection Audison SLI4 wäre dafür genau so gut geeignet.
Ich würde aber statt dem AFC vielleicht eher direkt zu einem Audison Bit ten greifen (sooo viel Aufpreis wären es für dann auch nicht mehr)... denn damit kannst du die Vorteile des Vollaktivbetriebs auch wirklich ausspielen.
Ich hatte beide Varianten.
Jeweils nur an den Front LS vom Radio angeschlossen.
Audison SLI4 und 2 Endstufen dran.
Audio System HLC2 mit Y Cinch Adapter und zwei Endstufen dran.
Qualitativ war beides sehr gut und nahm sich nichts.
Hast du das Helix Teil schon, dann nimm es doch auch.
Ist doch wurscht, warum was neues kaufen.
Hast du es noch nicht, würde ich nen normalen hochwertigen HiLoAdapter kaufen.
Das spart Geld.
Beide von mit erwähnten hätte ich u. U. abzugeben.
Ich habe den AFC noch nicht bin greade erst am zusammenstellen und -kaufen
Und ich möchte mein Original Radio behalten, zweck optik und Lenkradfunktionen.
Was ich schon habe bzw. bestellt habe sind:
ESX 30er Bass im Subframe + Eton 2802 als Endstufe
Natürlich Kabel 35mm² etc. Zubehör...
Natürlich Türen dämmen :cry: wo drauf ich garkeine Lust habe
Jetzt wollte ich mir noch eine Eton 1054 besorgen diese als Vollaktiv einsetzen,
vieleicht kann mir ja jemand was schönes an 16er LS empfehlen am liebsten gebraucht
Habe gehört Eton und ESX harmonieren gut, diese Kombi wollte ich auch nehmen,
aber vieleicht ist hier jemand und sagt STOP da gibt es bessere Kombis :D
Und natürlich das leidige Thema High Low, das Radio bleibt definitiv drinne !
(auch wenn ich schon alles zum nachrüsten eines DoppelDin habe :wall: :hammer: )
Ich werde mir mal das Audison SLI4 näher anschauen,
soll ich dann den Sub auf die Rear LS ausgänge laufen lassen ?
Erstmal besten Dank und Grüße ;)
es passt zwar nicht so ganz hier rein, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich der Audio System High Low Adapter vergleichbar mit dem Mosconi HLA?
Gibt es dort qualitative Unterschiede oder sind die beiden gleich auf einem Level?
Bis jetzt weiß ich nur das der Mosconi und der von Helix sehr gut sein sollen.
Ich glaube, das es da null unterschiede gibt. Was meinst du denn soll besser schlechter sein?
Habe den Audio System und den und den Audison HiLo im Einsatz gehabt und die laufen perfekt.
Wenn du einen suchst, die liegen bei mir eh nur rum.
Ich weiß nicht wo der Unterschied liegen soll.
Es gibt ja auch welche von Sinus Live oder Hamma. Die kosten um die 20€
Aber überall wo ich etwas über die HLA lese, steht immer, man solle diese billigen Teile nicht kaufen und eher zum Helix oder Mosconi greifen, weil die sehr gut sein sollen.
Vielleicht kann das ja jemand mal näher erleutern
Ich denke eher nicht. Wie bei den meisten Sachen ist es eben die marke die Interessiert.
Die billigen sind Mist.
Hatte vorher einen für 10 Euro vom billig eBay Shop.
Der rauschte und brummte.
Dann hatte ich einen von Sinus live.
Der rauschte nur und lieferte kein gutes Remote Signal.
Da ging immer die Endstufe aus, wenn ich starke Verbraucher anschaltete.
Und mit dem Audison und AS hattest Du gar keine Probleme? Oder dort nur weniger brummen nd Störgräusche?
Wo hattest Du die verbaut? Am Radio oder nahe der Endstufe?
Ich habe auch eine Mosconi Endstufe, wäre es nicht besser dann auch einen HLA von Mosconi zu nehmen?
Vielleicht spielen die noch besser zusammen? Oder tun sich oberen 8teurern) HLA wirklich nichts?
Mit dem Audison und AS hatte ich kein Brummen und Rauschen.
Die hatte ich hinten direkt neben der Endstufe.
Ich hatte sogar nur normes billiges 2 Euro Home HiFi Cinch Kabel dran.
Die hochwertigen nehmen sich alle nichts denke ich.
Wir hatten auch mal einen Sinus Live für 10 Euro verbaut und es gab keinerlei Probleme...
