G
Guest
Guest
Hi Leute,
wie man ja in meiner Galerie sehen kann, habe ich die Carpower DT-284 Hochtöner in meinen A-Säulen sitzen........leider sitzen sie da auch nur, d.h. sie sind nicht befestigt........
Festschrauben ist leider net, weil rundherum ist net genug "Rand", um Schrauben reinzudrehen...........
Womit kann ich jetzt die Hochtöner auf´s Kunstleder kleben ? Ich weiß, dass es schon irgendwo mal diskutiert worden ist, aber ich hab´ keinen Plan, aus welchem Material der Ring der HT ist........und bekanntlich gibt es ja für jede Werkstoff-Kombination einen speziellen Kleber.........
Und dann wollte ich mit 16 Edelstahlschrauben kaufen, die Gewinde abschneiden und die Köpfe in die Befestigungslöcher kleben........der Optik wegen.......weil SO sieht´s komisch aus und evtl. sieht man den Kleber durch die Löcher quillen, wenn nicht drin ist..........
Oder habt ihr eine andere Idee, als die Schrauben zu misshandeln ?
Vielleicht ist es auch egal, wenn die HT nur so drin "liegen".......oder wirkt sich das klanglich aus ? Weil bei den TMT´s macht´s ja auch was aus, wenn sie nur stümperhaft montiert sind
Sodale, dann hoffe ich mal auf jede Menge Tips
Gruß, Andy
Gruß, Andy
