HT TSP Messung mit ARTA / LIMP / STEPs
MillenChi
08. März 2004
David
Hei Leute,
ich suche n ganze Weile nach ner Möglichkeit die TSPs von Hochtönern zu messen.
Mit ARTA / LIMP kann man ja "recht einfach" die TSP von Subwoofern messen.
Aber leider habe ich keine Möglickeit gefunden das auch mit Hochtönern zu machen.
Habt ihr eine Lösung?
genau so ist es. absolut egal, daher auch von den allermeisten Herstellern nicht angegeben.
Du könntest es allerdings mit Limp und der closed box variante ermitteln...wenn du die Parameter als notwendig erachtest.
Die closed box ist, finde ich etwas, zu ungenau. Denn auf den ml genau das Volumen zu bestimmen wird sich als ziemlich unmachbar erweisen.
Stimmgabel schrieb:
wozu, werden doch sowieso weit über Reso angekoppelt...
Ich möchte einfach mal was simulieren ;)
selsbt wenn Du die Parameter genau herausbekommst und anhand dieser das Gehäuse genau simulieren könntest, wird es sich in der Praxis so nicht machen lassen da der sehr wichtige apsekt der Bedämpfung in der Simulation nicht korrekt auftaucht. Der Flieswiderstand der Bedämpfung ist signifikant für das spätere Ergebniss.
Dominic
