ID.7 Soundupgrade
Bassi
29. Nov. 2010
gibt's hier bereits Erfahrung mit den ID-Modellen? In meinem ID.7 ist das Harman Kardon System verbaut. Das System ist keine Vollkatastrophe, aber auch keine Offenbarung. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit einer MATCH-Endstufe und einem anderen Subwoofer einiges rausholen könnte. Wichtig wäre mir, dass alles ohne große Aufwände zu 100% rückrüstbar wäre, da es sich um einen Dienstwagen handelt.
Danke und VG
Sebastian
Servus,
Ich baue ganz viel skoda Enyaq um. Ist ja die gleiche Plattform. Da schimpft es sich Canton.
Ist ein 11-Kanal Verstärker. Netzteil (also höhere Ausgangsspannung) am TMT und Sub. Ansonsten sind es 0 8 15 BTL Ausgänge.
Ich bau dafür immer selbst einen Plug & Play Kabelbaum. Fertig gibt es da nichts.
Match UP8 + Analog In Modul und dann noch kurz ein Bauteil innen umgelötet zwecks der hohen Eingangsspannug. Dann kannst du die Front und nen ordentlichen Woofer Plug & Play betreiben.
Rumexperimentieren würde ich da nicht sonst spacken alle Assistenzsysteme rum.
In dem Link findest du die Pakete (weiter unten für canton). Woofer passt auch, da es die selbe Mulde ist
