Infos zu RCF 12zoll Lautsprecher
X Bassman
01. Dez. 2005
Hallo liebe Fuzzi's ,
kennt jemand diesen Lautsprecher und kann mir was dazu erzählen?
Habe 2 Stück davon und möchte gerne ein Projekt damit starten.
Vorab wüsste ich gerne ob man den Speaker als Subwoofer oder als Breitbänder einordnen muß ?
RCF Mod. L12 P11
Made in Italy
RMS 75 Watt
Max 100Watt
Impedanz 8 ohm
Sie würden dann entweder in eine offene Schallwand oder in ein Frontloaded Horn einziehen. Hab leider keine Parameter......
Oder eben als Aktiv Sub , und der vermutlich recht geringe Hub, würde mir für's Wohnzimmer völlig ausreichen. Hab auch Bilder davon wenn's hilft.
Gruß Karl-Heinz
der L12 P11WK ist einanderes Modell, oder?
Von dem wären die TSP nämlich in der WinIsd Datenbank....
Mfg, Philipp
Hey, das ist mal ein Anfang. Danke! Werde dort mal nachschauen, und ich stell heut abend mal 2 Bilder hier rein.
Hallo!
PARAMETRI DI THIELE-SMALL ALTOPARLANTI RCF
Typ Z Prms
AES SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Xmax +/-mm
L18S800 8 600 99,5 182 8,3 0,43 0,41 39 4,9 0,1 1134 148 1,1 24,5 100 5
L18P300 neu 8 1000 97 330 6,5 0,32 0,3 30 4,7 1130 180 2,4 21,9 100 4,5
L18P300 8 650 97 226 8,3 0,37 0,35 33 5,2 0,13 1130 180 1,9 23,3 100 12
L18P200 8 700 95 363 7,15 0,32 0,31 28 6,3 0,2 1100 155 23 100 8
L18/851KN 8 1000 99 200 6 0,38 0,36 39 5,7 0,13 1041 128 21,7 100 4,5
L18P540 8 350 99,5 228 8 0,35 0,34 34 5,5 0,13 1130 140 1,23 22,7 76 4,5
L15S800 8 600 99,5 113 11 0,34 0,3 48 6,1 0,11 850 100 1,2 23,3 100 3,5
L15S830 8 400 98,5 115 4 0,3 0,28 52 5,6 0,1 850 82 1,1 22,2 100 4
L15P540 8 400 98 95 9,7 0,41 0,39 50 5,6 0,09 850 106 1,3 21 76 4,5
L15P200AK 8 700 95 139 6,8 0,37 0,35 38 5,9 0,24 820 121 21,3 100 8,5
L15P300 8 650 96 89 8,80 0,34 0,32 49 4,75 850 121 2,4 22,4 100 5
L15L601 8 600 97,5 190 6,6 0,32 0,31 38 6,8 0,2 804 92 21,7 100 5
L15/554K 8 500 99 227 8,6 0,24 0,24 35 6,6 0,22 850 91 23 100 4
L15P801 8 350 102 163 4,5 0,25 0,23 45 5,1 0,16 850 76 21 75 2,5
L15P530 8 300 100 136 7,5 0,51 0,48 45 5,1 0,13 850 83 0,86 16 76 4,5
L15P520 8 250 102 115 9,9 0,49 0,47 56 5 0,11 850 70 0,6 16 76 4
L15/854K 8 250 100 177 13 0,54 0,52 47 5,4 0,17 850 66 14 64 1
L15/542K 8 400 98 146 9 0,37 0,36 45 7,2 0,14 850 84 21,5 75 4,5
L12P540 8 400 97 50 11 0,36 0,35 59 5,6 0,13 530 66 1,3 19 76 4,5
L12P300 8 300 96 76 7,3 0,25 0,24 40 5,9 0,19 530 76 1,3 21 76 5
L12P11WK 8 350 101 80 8,3 0,22 0,22 50 7,2 0,21 530 49 22,4 100 0,5
L12P110K 8 400 101 97 4 0,14 0,13 45 5,7 0,24 530 55 25,6 100 1,5
L12L750 8 350 101 51 4,1 0,28 0,27 62 5,2 0,13 530 50 0,72 18,9 100 1,5
L12P530 8 300 98,5 66 5,8 0,36 0,34 52 5,1 0,17 530 56 0,86 16,1 76 4,5
L12P520 8 250 101 47 8,6 0,37 0,35 65 5 0,12 530 48 0,6 16,2 76 4
L12/854K 8 250 100 53 3,4 0,43 0,38 67 5 0,14 510 38 13,7 64 1
L12/568H 8 200 99,5 72 5,8 0,44 0,4 58 6,2 0,18 530 40 1,5 14,4 51 4
L12/565K 8 200 98 57 16,6 0,58 0,56 63 5,8 0,14 530 43 13 51 4
L10/750YK 8 300 100 25 4,2 0,26 0,24 68 5,1 0,15 340 36 17,3 75 1
L10P510 8 200 101 32 5,6 0,26 0,25 70 5 0,19 346 26 0,46 15 76 1,5
L10/581K 8 160 101 39 3,4 0,32 0,3 66 5,1 0,24 340 23 12,4 51 1
L10/568H 8 200 97,5 28,8 6 0,4 0,38 70 5,1 0,17 346 30 0,48 12,6 51 3
L10/561K 8 200 98 33 5 0,41 0,38 67 6,3 0,2 340 27 13,2 51 4
L8S800 8 170 93 22 4,1 0,46 0,41 60 6,1 0,31 210 21 0,74 10,1 38 4,5
L8L750 16 130 101,5 7 4 0,55 0,48 125 9,3 0,1 220 16,7 0,88 14,8 51 1
L6L380 8 120 97 3,3 3 0,41 0,37 130 5,5 0,15 127 10 10,5 38 1
Hab diese Daten gefunden, vielleicht hilft es dir!
Grüsse
Hermann
