infrarot sensor (diode) von radio ausbauen bzw. hinzufügen
infinity
23. Okt. 2008
Gregor
hallo leute.
manche verfolgen meinen einbauthread und wissen, dass ich den radio im kofferraum habe und nun ein thema mit der fernbedienung habe.
der radio lässt sich über die fernbedienung vom fahrersitz aus nicht steuern.
deshalb überlege ich den radio zu zerlegen und den infrarot sensor (diode) mit kabeln aus dem gehäuse zu holen und nach vor zum lenkrad zu verlegen.
so könnte ich den radio dann steuern.
die frage ist nur, würde dies funktionieren.
oder ist der kabelweg dazwischen dann zu lang, dass dies nicht reagieren würde.
oder kann ich mich auch mit einer 2. diode dazu hängen, sodass die orginale drinnen verbleiben kann und eine 2. nach vorne verlegt werden kann, sodass ich den radio dann von vorne und von unten aus bedienen kann.
streng genommen, würde auch reichen, wenn dies nur ein kurzes kabel wird und zwischen den hinteren sitzen hervor kommt, dann könnte ich auch schon steuern.
wird so etwas in der richtung im radio verbaut sein?
https://www.conrad.at/de/ir-emitter-875-nm-17-5-mm-radial-bedrahtet-hp-hdsl-4230-hp-185809.html
und andere frage, hat sowas schon mal jemand gemacht?
vielen dank für eure inputs.
gregor
also wie ich schon im anderen Thread geschrieben habe, würde ich es zuerst mit einem Repeater versuchen bevor ich mein Radio zerlege!
Vielleicht gefällt dir die Lösung mit der Fernbedienung auf Dauer ja nicht...
Außerdem war der vorgeschlagene Repeater ja sehr günstig und somit definitiv einen Versuch wert.
Generell sind zuhause meine Geräte so gut es geht vor dem Kind versteckt und die Bedienung über Repeater funktioniert soweit ohne Probleme!
Solch einen repeater scheine ich in Österreich nicht zu bekommen.
Und generell gesehen, ist das mit einem repeater über usb eine halbherzige lösung.
Der Radio hat nur einen usb slot, der wäre dann somit blockiert und kann nicht mehr für musikdateien genutzt werden.
Aber ist solch eine diode passend?
Tante edit:
Gut, dann werde ich mal den Conrad aufsuchen und mich schlau machen.
Vielleicht gibt es da ja etwas passendes für mich.
Der usb-anschluss ist ja nur für die stromversorgung, da reicht ein adapter für den zigarettenanzünder. Mit etwas bastellust kannst du den auch zerlegen, an die batterie hängen und schön verstecken.
Ich habe dieses Teil noch nicht ganz verstanden, doch jetzt glaube ich zu wissen wie dies funtioniert.
Das hat 2 Augen (sensoren) den einen sensor positioniert man dort, wo man die Fernbedienung hinhalten möchte und das andere Auge dort, wo man den sensor das gerätes hat.
Das hat also nun nichts mit dem wort "repeat" "wiederholen" zu tun sondern mit "verstärken" oder einfach weitergeben, richtig?
Habe ich die Funktion nun verstanden?
Denn dann ist dies in der tat sehr interessant.
Danke.
tante edit:
bei uns in österreich (conrad) gibt es sowas wohl nur für 220V.
https://www.conrad.at/de/ir-empfaenger-hama-ir-83-schwarz-943368.html
https://www.pearl.at/at-a-PX1541-1254.shtml
oder reicht so etwas? ohne stromverbindung?
https://www.conrad.at/de/ir-sender-marmitek-invisible-control-2powermid-xl-schwarz-1095751.html
das gibt es dann von bis:
https://www.conrad.at/de/ir-verlaengerung-marmitek-ir-100-usb-schwarz-1276982.html
Ja richtig, jetzt hast du die Funktion verstanden!
Das eine Auge nimmt die Signale der Fernbedienung auf und das andere sendet die Signale weiter!
Der USB Anschluss wird nur für die Stromversorgung verwendet. Bei deinem ersten Link steht was von „12V Netzteil“ hier könntest es dann vermutlich direkt, ohne Netzteil, am Bordnetz anschließen...
Den ersten habe ich zuhause im Einsatz, funktioniert problemlos.
Der IR Empfänger ist allerdings recht groß, etwa wie eine PC Maus, ist wieder mehr Aufwand das optisch zu integrieren.
Das sollte funktionieren. So hoch sind die Frequenzen auch nicht.
Ich habe mal einen Videorecorder Fernbedient in dem ich die Sendediode aus der Fernbedienug genommen habe und diese über 8...10m dünnes Koaxkabel in einen anderen Raum gelegt habe. Das hat einwandfrei funktioniert!
Ist die verlinkte diode dann die passende?
Oder lieber aus einem alten Radio ausbauen?
