NicMo
- 03. Sep. 2011
- Nick
habe auf Magenta1 umgestellt, zuerst mit dem Telekom Router (ist wieder zurück gegangen) jetzt mit der Fritzbox 7490.
Probleme mit der Telekom Box:
- Anruf in Abwesenheit geht nicht, nur mit dem Speedphone 10 (was alles andere als schnell ist !!! ) aber auch nur wenn du im Menu die Anrufliste öffnest, keine Info ob es neue Anrufe gibt, blinken z.B.
- DECT Reichweite geht gar nicht, wir haben ein altes Haus, Station stand im EG --> ab ca10m Entfernung Luftlinie zur Station im UG kein empfang möglich
- Ab und an rauscht das Speedphone bei Rufannahme (Max Pegel & ähnlich wie rosa Rauschen)
- DECT Repeater ist nicht einzubinden, keine Chance alles probiert
Probleme mit der Fritzbox:
- Anruf in Abwesenheit geht, aber auch nur wenn du im Menu die Anrufliste öffnest, keine Info ob es neue Anrufe gibt, blinken z.B. (ein altes Gigaset steht noch aus zum Test)
- DECT Reichweite geht besser, Station steht im EG --> ab ca 15m Entfernung Luftlinie zur Station im UG knacksen in der Leitung
- Ab und an rauscht das Speedphone 10 bei Rufannahme (Max Pegel & ähnlich wie rosa Rauschen) --> mittlerweile öfter .... liegt wohl am Mobilteil selber
Jetzt meine Frage, gibt es einen Brauchbaren Router der die Probleme nicht hat? DECT Repeater von Fritz funst wohl nicht mit meiner Router FW, somit brauch ich den gar net bestellen.
Vielleicht gibt es aber eine Basisstation die ich seperat neben der FBox Betreiben könnte und "etwas" Anwenderfreundlich ist.
Sollte aber auch einen Analogen Anschluß fürs Fax haben und alle IP Telefonie Funktionen Steuern können.
Hoffe es gibt brauchbare Lösungen ...
(kann auch Geld kosten)
Grüße Nick
Grüße Nick
