Jaguar XF X260 Meridian 380W Soundsystem upgraden - Bitte um Einschätzung und Tipps
purlywhirl
14. Juni 2014
Lars
nach dem Motto "Neues Auto, neue Anlage" würde ich mich hier über ein paar Tipps und Anregungen freuen.
Ich bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Jaguar XF 20D in der British Design Edition. Hier ist auch die 380W Meridian Anlage verbaut. Vorne ist immerhin ein 3-Wege-System verbaut, für die hinteren Sitze 2-Wege und (angeblich) soll auch ein Subwoofer im Kofferraum schlummern, also theoretisch gute Voraussetzungen, was Einbauplätze anbetrifft.
Über die Meridian-Anlage und deren Qualität möchte ich mich hier nicht großartig auslassen - was rauskommt ist eher bescheiden. Die Türen fangen an zu klappern, wenn man die Lautstärke ein wenig über Normalniveau anhebt, der angebliche Subwoofer ist - zumindest für mich - nicht vorhanden, d.h. es ist keinerlei Volumen im Tiefton hörbar. Ich hatte im vorigen Fahrzeug eine fachgerecht eingebaute Anlage gehabt inkl. einem 12er Atomic Quantum an einer Alpine V9, will sagen ich weiß, wie es sich theoretisch ungefähr anhören müsste :)
Nun würde ich gerne das Frontsystem durch ein potentes 3-Wege-System tauschen (lassen), stabiler Einbau, Türdämmung etc. gehört selbstredend dazu. Ebenso natürlich den vorhandenen Verstärker tauschen oder zumindest durch einen weiteren Amp unterstützen (da bin ich vollkommen ahnungslos, wie man das in so einem aufeinander abgestimmten, fest verbauten System am besten macht) und auch ein potenter Sub soll im Kofferraum einziehen.
Hier ein paar Eckdaten:
bevorzugte Musik: elektronisch Querbeet, also von Techno / Elektro bis zu Drum & Bass ist alles dabei, hin und wieder auch mal Hip Hop oder Rock
Budget: ca. 1.500€ (inkl. Einbau)
Equipment: es muss nicht zwingend Neuware sein, kann mich durchaus auch mit gepflegten gebrauchten Komponenten anfreunden
Im Jaguar ist das "große" InControl Touch Display als zentrale Steuereinheit verbaut, und das sollte / muss auch drin bleiben, nehme ich an.
Ich freue mich über Anregungen und EInschätzungen, wie ich dieses Vorhaben am besten umgesetzt bekomme :)
Danke im Voraus :-)
Welches Baujahr?
Meridian-Verstärker raus wird nicht klappen, für die analoge Version (ab 2018) hat Mosconi aber eine amtliche Lösung.
Vorher war es meines Wissens MOST, seit 2020/2021 AVB. Dann wird es schwierig.
mfg Micheal
Frank Miketta von Gladen Audio hat bei diesem Wagen schon den Meridian Verstärker ersetzt, das lineare Signal aus der Hu entlockt und mittels Can-Open Protokoll den neuen DSP gesteuert.
Woher kommst Du?
CANopen in nem "normalen" PKW...? Interessant, gibt's da mehr Infos drüber? :)
Schau mal im Facebook auf die Seite vom Martin (Soundmasters Linz), da hatte er erst einen Jaguar mit Meridian verbessert
Franky decodiert die Daten auf dem Can Bus, das CAN-Modul von Mosconi wird entsprechend programmiert und steuert dann den mosconi DSP.
Eigentlich nichts spannendes wenn man es kann... :ugly:
Ähnliches machen ja die Idatalink Maestro Module aus USA ...die übersetzen es dann auf die IDL Schnittstelle von ArcAudio DSP Pro.
Okay das ist aber klassisches Reverse-Engineering, CANopen ist was anderes
Alles klar, danke für die Info!
CANopen ist der Name des Adapters, damit ist nicht das CAN open Protokoll gemeint.
CANopen ist nicht fahrzeugspezifisch, mit der DSP-Software kann im CAN geschnüffelt werden, und mit der Firmware kann der Adapter viele Aufgaben angepasst werden.
mfg Micheal
Guten Morgen,
danke für die rege Beteiligung und Tipps!
@Fortissimo: Ich komme aus der Region Aachen.
@Twin: Hab mir mal die entsprechende FB-Seite angeschaut, auch interessant! Die LS sind komplett drin geblieben uns es wurde "nur" eine Amp mit DSP zwischengeschaltet. Und natürlich amtlich gedämmt!
@ Michaelz: Der Jaguar ist BJ 01/2017 und hat wie gesagt das "große" INControl Touch Display verbaut. Die einstellbaren Soundparameter sind allerdings eher ein Witz: Höhen - Bässe - Subwoofer
UNd noch eine Info, die evtl. wichtig wäre: mein Fahrzeug hat eine dreiteilige Rücksitzbank, also theoretisch eine "offene" Verbindung zum KOfferraum.
Was wäre denn eure realistische Einschätzung preislich gesehen, wenn man die LS drin lassen würde, Türen amtlich dämmen lässt, nen DSP einsetzen lässt (und evtl auch bzgl. Subwoofer etwas ändert, denn da kommt echt gar nix an...)
Danke euch :)
Hallo
Da werden ja schon je nach DSP Stufe, Dämmung und Einmessen die 1500€ weg sein.
Gruß Bernd
Guten Morgen,
könnte mir denn jemand einen kompetenten Menschen in meinerm Umkreis empfehlen, zu dem ich mal unverbindlich fahren könnte?
Und noch eine Frage: Wir würde man denn in Zukunft das "Subwoofer-Problem" lösen können? Also auch vor dem Hintergrund, dass der Kofferraum nicht komplett von der Fahrgastzelle getrennt ist...?
Und in welcher Größenordnung preislich würde / sollte sich ein DSP (wohl kombiniert mit einem Mehrkanalverstärker) bewegen? Gibt es Geräte, die auch (gebrückt?) noch genug Dampf hätten, einen Sub anzutreiben?
Danke euch :)
