JBL 2206h
21. Juni 2011
Hab beim Aufrühmen noch 2 Treiber gefunden "JBL 2206h".
Da ich in meinem Büro immer ein wenig SUB gefehlt hat,
dachte ich mir wieso nicht mit den 2 (1) Treiber was bauen,
um meine Tops entlasten.
Klar sind sie Overdrive... aber wieso was neues Kaufen wen 2 Treiber im Keller liegen.
Angebreiben wird das ganze durch ein Aktive Modul oder einem Pasivegekühltem PA amp
Bin für alles offen solang es unter den Schreibtisch Passt :)
Musikrichtung Radio bis Techno
Danke für eure Vorschläge/Empfehlungen
Ähm Sorry...
Aber was willst du jetzt genau?
Gehäusevorschläge?
Gehäusevorschlag wäre natürlich Top, eine Gehäuseform (GG, BR, BB, Ripol) wären auch schon sehr hilfsreich
ist halt n typisches PA-Chassis:
für wirklich Tiefgang muss man da schon tricksen.
90 Liter mit 10er Rohr/12cm Länge passt!
musste dann allerdings bei 80Hz spätestens trennen.
nimm doch dann einfach die Gehäuse als Schreibtisch! :keks:
Gruss
Roman
also 2 solche 15" mit vielleicht noch paar kW dran als schreibtischbeschallung wäre mir exotisch genug... :hammer:
n dipol kann man natürlich auch bauen... wird auch was rauskommen, eben dann weniger effektiv und vielleicht machts auch ne entzerrung notwendig... aber wenns schon exotisch sein soll ;)
JBL 2206H, davon werkeln zwei Stück in meinen PA-Tops, als Tiefmitteltöner sind sie schweinelaut und sehr leidensfähig, wirklich Tief-Bass können sie nicht, aber mit den vorgenannten Gehäuseempfehlungen geht da schon was.
Für "PA-JBL" typischen "Voll in die Fresse-Sound" mit amtlichem Tief-Mittenbrett sind die Chassis jedenfalls zu haben - Trennung bei max. 900...1 kHz, weiter hoch gibt´s hässliche Phasenschweinereien...
Es gab da mal Konstrukte mit Mehrfach-2206er Bestückung, waren glaube ich bei der Stromgitarrenfraktion recht beliebt :woot:
Wenn die Chassis verticken möchtest, die gehen in der elektronischen Bucht für gutes Geld weg, sofern der Zustand annehmbar ist.
Gruß, Jürgen ;)
